local stone
Schlüssel Smart 451 Cdi 2009 geht nicht mehr
Mein Zweitschlüssel vom Würfel geht nicht mehr. Im Delphi gibt es glaube ich keine Option den anzulernen und die Werkstatt meint nur Mercedes kann das. Gibt es eine Software die schlüssel neu anlernen bzw neu Programmieren kann?
vor einer Stunde schrieb local stone:
Hallo Local Stone,
Sicherlich meinst du, dass der Schlüssel nicht mehr funktioniert, weil gehen konnten die Schlüssel noch nie, dazu fehlen ihnen die Beine. Der Schlüssel sollte aber dein Smart immer noch starten können, weil im Gegensatz zum 450 die Wegfahrsperre über einen Transponder deaktiviert wird.
Das Phänomen, dass der Schlüssel den Smart nicht mehr per Fernbedienung öffnet, gibt es ab und an, wenn der lange Zeit nicht verwendet wird. In diesem Fall reicht es, wenn man die Zündung anmacht und ein paarmal auf den Knöpfen rumdrückt. Irgendwann funktioniert er wieder. man muss ihn dazu nicht neu anlernen. Dazu gibt es hier auch einen Thread, den ich momentan allerdings mit dem Handy nicht raussuchen möchte.
bearbeitet von yueci
Jo, wie Marc schon schrieb, "Gehen" ist ein weiter Begriff, zumal du ne Menge verschweigst.
1: FB geht nicht = Batterie = ??
2: WFS geht nicht ?
1  ist mit 2 nicht Kausal....
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
2: WFS geht nicht ?
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Hallo Local Stone,
Batterie wurde ersetzt. Auto startet auch mit dem Schlüssel bei dem der Funk nicht "funktioniert". Das einstecken und rumdrücken auf den Knöpfen funktioniert nicht. Ider wie lange muss man das machen?
Bei mir hat es nicht sehr lange gedauert bis die Fernbedienung wieder angesprochen hat - allerdings habe ich ihn nicht nur reingesteckt, sondern auch die Zündung eingeschaltet, bevor ich die Knöpfe betätigte.
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
