local stone
STAR Diagnose wg Schlüssel für CDI BJ 2009
Gerade eben schrieb smart45005:
Batterie neu?
Hat das SAM gepiept?
Versuchs mal mit der linken Taste ob das auch funktioniert
Sam hat nicht gepiept, Schlüssel hat aber funktioniert, aber sagt dass die Batterie leer ist (Smart hat 9 Mal geblinkt), Batterie hat über 3V und wurde bereits getauscht.
vor 12 Minuten schrieb local stone:
Fehlerspeicher SAM ?
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Gerade eben schrieb local stone:
Was meinst du damit?
Ist im sam ein Fehler hinterlegt
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Keine Ahnung. Beim 2009 cdi Kann ich das nur mit dem Xentry machen oder?
vor 4 Minuten schrieb local stone:
Ne Fehlerauslesen SAM geht mit vielen verschiedenen Diagnosegeräten außer mit dem von smartyyy
Hast du es nochmal probiert den das 9 mal blinken sagt eigentlich nur aus das ein Fehler in der ZV vorliegt. Bei meinem 451er ging auch nur ein Schlüssel zum aufsperren als ich ihn gekauft hatte. Nach dem anlernen mit neuer Batterie hat er auch 9x geblinkt Fehlermeldung Sam Schlüssel außerhalb des Empfangbereichs. Fehler gelöscht.Hab ihn dann nochmal angelernt und dann hat so geblinkt und funktioniert wie er soll.
bearbeitet von smart45005
vor 19 Stunden schrieb smart45005:
Wie kommst du denn darauf ? Selbstberständlich geht mit meinem 13-Euro-Gerät Fehler auslesen und löschen und vieles mehr.
Schüssel programmieren geht natürlich in der Preisklasse nicht.
Am 24.7.2024 um 17:06 schrieb Ahnungslos:
Dann ist es ein echter SAM Smart.
Das heißt also, daß ich zur Programmierung des Schlüssels mindestens einen Delphi-Clon benötige ? (und local stone ebenso).
bearbeitet von Smartyyy
Ja. Oder eben richtige Diagnosegeräte in Werkstattqualität. Die haben ja nicht alle das Sternchen.
Aber eben trotzdem einen stolzen Preis. Daher muß man sich natürlich überlegen, ob sich das, ich meine jetzt die  SD,  für einen privaten 0815-Fahrer, rechnet.
Tja wie so immer im Leben wer Billig kauft , kauft meist Zweimal, das haben auch schon prominente Schrauber raus gefunden.
