Eintopf
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
...wie komme ich denn an die Rückseite heran...ich sehe zwei Schrauben (silberfarbig, Torx?)
Die muss ich vermutlich lösen
Habe gerade herausgefunden dass man diese beiden Schrauben nicht lösen muss sondern das SAM einfach aushaken kann...
Um dann zu messen baue ich es zwar aus, lasse aber alle Stecker drin und auch die Autobatterie eingebaut (?)
...und dann einfach die Spannung an dem besagten Pin (Stecker 2 Pin 7) messen...
Hallo Leute
Habe auch das selbe Problem p0886 Relais schaltet nicht.
Habe jetzt gemessen Zündung an 12,6V liegen an pin 7 an ,Fzg Startet nach dem Starten fällt die Spannung auf 0.8V im Leerlauf.Wenn jetzt der Motor ausgemacht wird bleibt die Spannung auf 0,8v und Fzg Startet kein 2.mal.Schlüssel ab Fzg verschliessen abwarten bis KI aus ist und Relais im SAM klick machen dann liegen wieder 12.6V an und Fzg startet wieder aber auch nur ein mal.
Ist jetzt SAM zu erneuern?
bearbeitet von guerkan29@googlemail.com
...habe noch nicht gemessen...wie komme ich am Besten an Pin 7 ran ?
vor 43 Minuten schrieb guerkan29@googlemail.com:
Hallo Leute
Hallo jetzt wäre super wenn einer mal kurz an nem funktionierenden Smart misst um zu sehen
ob es dort anders ist
Kann es leider nicht machen weil ich noch im Urlaub bin.
Wenns bis nächste Woche warten kann dann gerne.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
...so, ich habe gerade gemessen...
Zündung aus 12,45V, Zündung an 0,80V.
Wagen startet jetzt aktuell auch einwandfrei!
Ich habe auch vorsichtshalber die Sicherungen 8, 12, 19, 20 und 30 erneuert...
Am 24.7.2024 um 14:25 schrieb smart45005:
Hallo Smart 45005!
Was ist eigentlich aus dem Sorgenkind geworden welches die gleichen Symptome wie mein Brabus - leider immer noch -hat?
Hast du mal das Radio angesehen wie ich dir via PN geraten habe?
