Eintopf
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
Ich war nicht persönlich dabei... aber ich gehe fest davon aus dass der Smart Spezialist in der Nähe von Paderborn mir keine Märchen erzählt hat... er ist wohl ein Relais von Omron
Habe gerade nach dem SAM geschaut...dabei ist mir dieses Kuddelmuddel unter der Lenksäule aufgefallen.
Irgendwie hängt daran auch ein Stecker der wie ein Anschluß für ein Autoradio aussieht.
Ist das original ?
Eskalation!
Bislang war das Problem dass der Brabus "nur" gelegentlich nicht ansprang... wenn er aber erst einmal lief fuhr er wie eine 1 !
Nun aber ist es passiert: Auf der Heimfahrt musste ich bremsen weil die Ampel rot wurde.
Er ging nicht in den Leerlauf, sondern der Gang ging nicht raus, er bockte und ging aus... der Gang war drin, ich konnte ihn nicht von der Strasse schieben... Nach ein paar Minuten Wartezeit sprang er wieder an als ob nichts gewesen sei...
Ich bin mit meinem Latein am Ende... und meine Smartspezialisten in der Nähe von Paderborn auch!
Danke für den Tipp!
Der Aktuator wurde im August erneuert, zusammen mit der Kupplung
Du hast ein Problem mit der Kupplungsansteuerung oder mit der Stromversorgung von GSG und MSG.
Was steht jetzt in den Fehlerspeichern? Die bitte engmaschig auslesen.
Relay "N10/10k9" (Automated manual transmission relay) does not switch
Relay "K40/1kL" (Transmission  relay) does not switch
Und die "Fehler" 0244 und 20b1
    • Du schreibst ab 2014... Genau in dieser Range "ab"  fand der Wechsel zum 453 statt.    Der  453 kann vieles besser als der 451,  gute Stücke kosten aber deutlich mehr als 10K.   Wenn ihr vom Platz im 450 zufrieden waart und ansonsten auch, würde ich zu einem der allerletzten 451er aus 2015 raten. Bei einem Budget von 10K sind genug Sahneschnitten (71er mhd) mit nix gelaufen am Markt. Aber schaut über den Tellerrand, Lübeck ist ein zu teures Pflaster.
