Ruede025 Geschrieben am 22. Juli Hi Wenn ich mein 451 per Funk abschließe klickt es die blinker gehe und alles ist verschlossen. Wenn ich aber an der Beifahrer tür den griff ziehe geht das auto wieder auf. Nur da der Fall. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Juli Da stimmt etwas mit der Verriegelung im Türschloss nicht! Du könntest mal auf der Fahrerseite in Höhe des Türgriffs mal das Ohr an das Panel legen und dann auf der Beifahrerseite. Da sollte ein signifikanter Unterschied zu hören sein. In dem Türschloss ist ein Aktuator verbaut, der die Verriegelung vornimmt. Offensichtlich kommt der seiner Tätigkeit nicht mehr nach. Nach dem Abnehmen des Türpanels solltest Du den Aktuator sehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Juli Auf dieser Seite ist die Demontage der Türpanels des 451er Smarts beschrieben! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Juli (bearbeitet) Dieser Fall ist hier im Forum schon einige Male beschrieben, aber ich habe leider keinen Beitrag gefunden, bei dem eine endgültige Ursache genannt wird. ☹️ Ich kennen zwar nicht die Konstruktion beim 451er, aber beim 450er ist das ein Elektromotor, der einen Schieber betätigt. Allerdings betätigt dieser Schieber auch einen Mikroschalter, der dann die Quittungsmeldung gibt, damit die Blinkerbestätigung kommt. Und da die bei Dir ja ebenfalls kommt, muss sich der Motor dieses Aktuators eigentlich bewegen, sonst würde die Bestätigung durch die Blinker nicht erfolgen. Irschendwie gomsch! 🤔 bearbeitet 22. Juli von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ruede025 Geschrieben am 22. Juli Jup ist es Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Juli (bearbeitet) Wie schon geschrieben, es handelt sich hierbei um eine elektromechanische Verriegelung, in deren Aktuator ist ein kleiner Elektromotor verbaut, der einen Schieber hin- und her schiebt. Dieser Schieber betätigt einen Mikroschalter, der dann das Bestätigungssignal gibt, damit die Blinker den ordnungsgemäßen Abschluss des Vorgangs bestätigen. Wenn bei Dir das Blinksignal erscheint, dann müsste dieser Elektromotor eigentlich laufen und den Schieber bewegen. Allerdings führt dieser Schieber seine zweite Funktion, nämlich das Verriegeln des Schlosses, nicht aus. Deshalb muss man dort aufmachen und rein schauen, was da los ist. bearbeitet 22. Juli von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ruede025 Geschrieben am 23. Juli Anderes schloss kostet ca 60e Wird einfacher sein als noch lange dran rum zu doktern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
