Ruede025
Beifahrer tür schließt nicht
Hi
Wenn ich mein 451 per Funk abschließe klickt es die blinker gehe und alles ist verschlossen.
Wenn ich aber an der Beifahrer tür den griff ziehe geht das auto wieder auf.
Nur da der Fall.
Da stimmt etwas mit der Verriegelung im Türschloss nicht!
Du könntest mal auf der Fahrerseite in Höhe des Türgriffs mal das Ohr an das Panel legen und dann auf der Beifahrerseite.
Da sollte ein signifikanter Unterschied zu hören sein.
In dem Türschloss ist ein Aktuator verbaut, der die Verriegelung vornimmt.
Offensichtlich kommt der seiner Tätigkeit nicht mehr nach.
Nach dem Abnehmen des Türpanels solltest Du den Aktuator sehen.
Dieser Fall ist hier im Forum schon einige Male beschrieben, aber ich habe leider keinen Beitrag gefunden, bei dem eine endgültige Ursache genannt wird. ☹️
Ich kennen zwar nicht die Konstruktion beim 451er, aber beim 450er ist das ein Elektromotor, der einen Schieber betätigt. Allerdings betätigt dieser Schieber auch einen Mikroschalter, der dann die Quittungsmeldung gibt, damit die Blinkerbestätigung kommt.
Und da die bei Dir ja ebenfalls kommt, muss sich der Motor dieses Aktuators eigentlich bewegen, sonst würde die Bestätigung durch die Blinker nicht erfolgen.
Irschendwie gomsch! 🤔
Wie schon geschrieben, es handelt sich hierbei um eine elektromechanische Verriegelung, in deren Aktuator ist ein kleiner Elektromotor verbaut, der einen Schieber hin- und her schiebt.
Dieser Schieber betätigt einen Mikroschalter, der dann das Bestätigungssignal gibt, damit die Blinker den ordnungsgemäßen Abschluss des Vorgangs bestätigen. Wenn bei Dir das Blinksignal erscheint, dann müsste dieser Elektromotor eigentlich laufen und den Schieber bewegen.
Allerdings führt dieser Schieber seine zweite Funktion, nämlich das Verriegeln des Schlosses, nicht aus.
Deshalb muss man dort aufmachen und rein schauen, was da los ist.
Anderes schloss kostet ca 60e
Wird einfacher sein als noch lange dran rum zu doktern
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
