speedhawq
Welche Lambdasonden für 451 84PS Benzin BJ 2008?
Servus SMART Freunde,
sagt mal welche Lambdasonden brauche ich für meinen SMART?
BJ.2008 Benzin Turbo 84PS 451
Ich komme mit den ganzen Bezeichnunghen nicht richtig klar.
Da gibt es zb von Ridex welche, die eine 30€, die andere 80€.
Kann mir bielleicht bitte jemad da helfen?
Danke und SG
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
BOSCH !
Vorkat und Nachkat sind identisch. Finger weg von Billigware.
Habe 2 von diesen gekauft. Baue das Heck ab, dann gehts leichter.
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ich habe es ohne Heck-Abbau geschafft. Frag mich aber nicht mehr wie.Nur unten die Schürze weg genommen. Ist saueng an der Vorkatsonde, aber es hat geklappt.
Entweder mit Maulschlüssel von außen oder mit Lambda-Nuss  von Oben. Ist zu lange her.
Nachkatsonde ist, zu mindestens beim Sauger easy. Keine Ahnung wie man die beim Turbo ran kommt.
bearbeitet von 380Volt
Servus Leute,
ich habe die Sonden getauscht bekommen.
Hatte aber lieber das ganze Heck, Auspuff & Stoßstange abgebaut.
Dann war das ganze ein Kinderspiel.
Gleich noch ein paar andere Baustellen beseitigt. 🙂
Stabigummis; Auspuffdichtungssatz; Aktuator; Wasservorlauf Turbo.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Sauber, schöne rundum Renovierung. Du hast ein Herz für deinen Smart.
Jetzt noch alle Schrauben plus Sonden mit Antiseize Nickel Paste eingesetzt , dann sind es 11 von 10 möglichen Punkten.
Danke, letztes Jahr gab es ein neues Fahrwerk vorne.
Ich halte den SMART in Ehren, wo der mich schon überall hingebracht hat.
Zwar lachen auf der Arbeit alle über mein Auto, aber wenn ich deren Kisten so sehe.
Riesig groß, 200PS  nein Danke dafür habe ich meine Africa Twin.
Außerdem ist das Nachhaltig und ich lerne ständig dazu.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Gerade beim ÖAMTC gewesen.
Neues Pickerl ohne Mängel.
Hat sich gelohnt.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Hallo Chris, von mir schöne Grüße aus PF, bin ebenfallls eine Art "Vorruheständler", Hobby-smart-Schrauber (mit immer besser ausgestatteter Werkstatt) und großer Diesel-Fan. Als ehemaliger CW-ler bin ich immer mal wieder "dahoim", komme zum Austausch gerne mal bei Dir vorbei.   Evtl. eine Alternative zum Kauf/Einbau eines neuen und teueren AGR-Kühler:   @alle, um das AGR-Gedöns an meinem cdi (2011, letzte cdi-Generation) zu beenden, überlege ich gerade den AGR-Kühler komplett lahm zu legen indem ich die Kühlwasserschläuche einfach direkt miteinander Verbinde (und damit das Kühlwasser gar nicht mehr in den AGR-Kühler leite. Zudem überlege ich das AGR-Ventil statt Abgasen nur noch Frischluft ziehen zu lassen. Sollte die Software aufgrund Druckunterschiede dann meckern, kann man den AGR-Teil wohl recht einfach per SD abschalten. Damit hätte man den überzüchteten 451-cdi technisch wieder etwas in Richtung des soliden 450-cdi gebracht (in meinem 450cdi ist eine AGR-Platte verbaut). Was meint ihr aus technischer Sicht dazu? (Eine juristische/rechtliche Betrachtung eines solchen Umbaus interessiert mich eher nicht.)   Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen. Gruß Sven
