juergen.auchter@kabelbw.de
smart 451 Cabrio Verdeck schließt nicht
Hallo Forum 🙂
es gibt ja einige Einträge zum smart Verdeck das nicht mehr ordentlich funktioniert, was mir auch teilweise weiter geholfen hat- Vielen Dank dafür an euch 🙂
Aber so richtig verstehe ich die Elektrik vom Verdeck nicht, gibt es da irgendwelche Diagnose oder Werkzeug das dazu benötigt wird ?
Ich erzähle mal die unendliche Geschichte, vielleicht wird sie mal von jemand anderem auch benötigt, wenn wir das Problem lösen:
Habe einen 451er Cabrio Diesel, bin sehr zufrieden, hat schon 250.000 km
Als ich das Faltdach geöffnet habe ging es bis zu 1. Stufe zurück, dann war Feierabend, reagierte auf nichts mehr. Habe die Batterie ab und wieder angeklemmt, dann zuckte es immer kurz.
Sicherung ok, Schalter klickte auch beim betätigen.
Habe dann die beiden Release im Heck links K66/1 und K66/2 angeschaut und ein durchgescheuertes Kabel gefunden (Relais waren mit Schaumstoff zum Schutz umwickelt, welcher sich natürlich nach 20 Jahren auflöst und deshalb das Kabel durchscheuert). Habe das Kabel gelötet, dann hat sich das Verdeck komplett in der 2. Stufe geöffnet (ohne dass ich was betätigte).
Das Problem ist nur, dass das Verdeck nicht mehr schließt. Ich bin jetzt nicht der Super Elektriker, aber was ich bemerkt habe:
Wenn ich den Schalter "Verdeck öffnen drücke" klacken beide Release, ist das normal ?
Wenn ich den Schalter "Verdeck schließen drücke" passiert nur einmal ein klick, dann gar nichts mehr, bis ich die Batterie wieder ab- und anklemme. Ich werde da nicht schlau daraus ?
Ich bitte herzlichst um Hilfe 🙂
    • o.k. man sieht, dass ich nicht schweissen kann daher meine Unkenntnis. Aber ich werde dies meinem Nachbarn, der schweissen kann, weitergeben. Würde es Sinn machen, eine passende Sechskantmutter mit einer Höhe von ca. 5 mm, also knapp so hoch wie der Schraubenrest noch ist, draufzuschrauben, um dann den leicht überstehenden Schraubenrest mit dieser Mutter  zu verschweissen. Danach mit Nuss und Rätsche die Mutter rausdrehen?
