jan060971
Smart 450 Baujahr 98 54 PS wird zu heiß
vor 7 Stunden schrieb Horse.b:
Nur Mal so als Gedanke....
Ich hab n T3Bulli dem ich vor Jahren Mal ne Zubehörwasserpumpe eingebaut hatte...
Die hatte den Fehler das das Flügelrad nicht vernünftig fest auf der Welle war.
Der Bulli hatte so ziemlich die gleichen Symptome wie Dein Smart...😚😚
Wie ich schon geschrieben hatte ist die neu...
Alles was damit zusammenhängen könnte wurde erneuert...
Wasserpumpe,Thermostat,Kühlmittel,Keilriemen,Kühler,Kühlerdeckel...
Es bleibt jetzt nur noch der Ausgleichsbehälter und der Lüftermotor,die sind bestellt...
Am 27.7.2024 um 09:29 schrieb Outliner:
Fehlt denn Wasser wenn das Auto überhitzt? Irgendwo muss es ja hin wenn...gern genommen der Fuss der Wasserpumpe...
3 Tage lang morgens kontrolliert,alles top...
Tag 4 und 5 nicht mehr kontrolliert...
Außentemperaturen vom 1 bis 5 Tag ungefähr im Durchschnitt 28 Grad...
Ich habe heute den Turbo getauscht..
Lüftermotor und Ausgleichsbehälter sind bestellt kommen aber erst mitte nächster Woche...
Werde dann nächstes Wochenende mit dem Einbau der restlichen Sachen anfangen und danach das Kühlsystem erneut befüllen und entlüften...
Werde berichten...
Danke an euch alle die versuchen mir zu helfen...
Ohne euch währe ich verloren...💓
Update...
Jetzt qualmt der Smart weiss aber nicht immer...
Meistens nach Anlassen oder bei Vollgas...
Der Motor bringt aber noch volle Leistung...
Also doch Kopfdichtung oder Riss im Kühlkanal/Zylinderkopf/Motorblock...
Springt morgens nur mühsam an , wahrscheinlich schon Kühlwasser im Brennraum...
Das komische das der co Test negativ war...
Ich bin mir nicht sicher ob sich das Zerlegen des Motors lohnt...
Danke trotzdem für eure Hilfe...
bearbeitet von jan060971
vor 5 Stunden schrieb jan060971:
dann geht es dem Ende zu
Am 3.8.2024 um 18:37 schrieb jan060971:
.... Ausgleichsbehälter und der Lüftermotor,....
Am 3.8.2024 um 18:44 schrieb jan060971:
Es geht doch nichts über eine eindeutige Diagnose, bevor mit der Reparatur begonnen wird.
    • Hallo liebe freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem smart 451 cabrio baujahr 2010 71ps fällt ca alle 2-6 monate der taucho aus. Auto läuft ganz normal. Ich klemm immer die batterie ab und danach funktioniert es wieder normal. Ich würde aber gerne die ursache reparieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen dank. Gruss christian. Komme aus 94315 straubing
