jan060971 Geschrieben am 3. August vor 7 Stunden schrieb Horse.b: .... Nur Mal so als Gedanke.... Ich hab n T3Bulli dem ich vor Jahren Mal ne Zubehörwasserpumpe eingebaut hatte... Die hatte den Fehler das das Flügelrad nicht vernünftig fest auf der Welle war. Der Bulli hatte so ziemlich die gleichen Symptome wie Dein Smart...😚😚 Wie ich schon geschrieben hatte ist die neu... Alles was damit zusammenhängen könnte wurde erneuert... Wasserpumpe,Thermostat,Kühlmittel,Keilriemen,Kühler,Kühlerdeckel... Es bleibt jetzt nur noch der Ausgleichsbehälter und der Lüftermotor,die sind bestellt... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
jan060971 Geschrieben am 3. August Am 27.7.2024 um 09:29 schrieb Outliner: 😂 Fehlt denn Wasser wenn das Auto überhitzt? Irgendwo muss es ja hin wenn...gern genommen der Fuss der Wasserpumpe... 3 Tage lang morgens kontrolliert,alles top... Tag 4 und 5 nicht mehr kontrolliert... Außentemperaturen vom 1 bis 5 Tag ungefähr im Durchschnitt 28 Grad... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
jan060971 Geschrieben am 3. August Ich habe heute den Turbo getauscht.. Lüftermotor und Ausgleichsbehälter sind bestellt kommen aber erst mitte nächster Woche... Werde dann nächstes Wochenende mit dem Einbau der restlichen Sachen anfangen und danach das Kühlsystem erneut befüllen und entlüften... Werde berichten... Danke an euch alle die versuchen mir zu helfen... Ohne euch währe ich verloren...💓 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
jan060971 Geschrieben am 18. August (bearbeitet) Update... Jetzt qualmt der Smart weiss aber nicht immer... Meistens nach Anlassen oder bei Vollgas... Der Motor bringt aber noch volle Leistung... Also doch Kopfdichtung oder Riss im Kühlkanal/Zylinderkopf/Motorblock... Springt morgens nur mühsam an , wahrscheinlich schon Kühlwasser im Brennraum... Das komische das der co Test negativ war... Ich bin mir nicht sicher ob sich das Zerlegen des Motors lohnt... Danke trotzdem für eure Hilfe... bearbeitet 18. August von jan060971 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 18. August vor 5 Stunden schrieb jan060971: Jetzt qualmt der Smart weiss dann geht es dem Ende zu andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jürgen_S Geschrieben am 18. August vor 3 Stunden schrieb Smart911a: dann geht es dem Ende zu Oder wir haben einen neuen Pabst🙏 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 18. August Am 3.8.2024 um 18:37 schrieb jan060971: Wasserpumpe,Thermostat,Kühlmittel,Keilriemen,Kühler,Kühlerdeckel... .... Ausgleichsbehälter und der Lüftermotor,.... Am 3.8.2024 um 18:44 schrieb jan060971: heute den Turbo getauscht.. Es geht doch nichts über eine eindeutige Diagnose, bevor mit der Reparatur begonnen wird. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
