jan060971
Smart 450 Baujahr 98 54 PS wird zu heiß
Gerade eben schrieb Smart911a:
bei meinem war es aber auch als mal so das es manchmal leiser war ....
wenn du 120 kmh fährst ... hörst du das klappern auch im Innenraum ?
nein...
wie gesagt mit minimal gas geben ist das Geräusch weg
bearbeitet von jan060971
vor 1 Minute schrieb jan060971:
haste recht kipphebl auch noch mal tauschen zu Sicherheit
Kompression erstmal messen ..
Kipphebel sind eigendlich sehr stabil. Man muss sich das Rollenlager ansehen... Aber ..sie kosten nicht die Welt... Die Stahlscheibe haste unter der Feder ?
Kipphebel sind eigentlich sehr stabil. Man muss sich das Rollenlager ansehen... Aber ..sie kosten nicht die Welt... Die Stahlscheibe haste unter der Feder ?
Ja...Scheibe ist drin...
Rollenlager wurden auf freie Beweglichkeit geprüft und eingeölt alle o.k
Kipphebel würden auch bei kalten Motor Geräusche machen ?
Nach ersten startversuch nach Reparatur war der Fehler nicht da...
Der kam erst nach Öl und Filterwechsel und Autobahnfahrt..
Fehler trat nach 1 Woche auf nach Autobahnfahrt und Ölwechsel mit Filter
eigendlich könnteste so auch fahren...
Wenn du Hydros neu machst nim die von INA ...die hab ich seit 75.000km drin ..null klackern.
Federn, Keile, Kipphebel von Mb
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Ina o.k,werde ich machen32€
Federn ?😵
Der Kopf mach ich nicht mehr ab😁
eher zünde ich die Kugel an😁
Schlepphebel habe ich noch da könnte ich auf Verdacht machen
vor 16 Minuten schrieb jan060971:
ne Geräusche machen die nicht. Erst wenn der Nadelrollenkäfig kaput geht. Aber ich habe noch keine defekte Rolle gesehen. Ich hab die getauscht weil ich alles neu gemacht habe und die dann halt auch..
Bei mir war das Klackern sofort da .. und verschwand auch dann nicht als der Motorenbauen den nochmal zerlegt hatte und wieder zusammen baute. Waren natürlich wieder die alten Hydros verbaut... deshalb Klackerte er auch danach noch weiter.
Ich bin aber auch so 30.000km damit gefahren... weis nicht wie lange sowas gut geht.
Konstuiert wurde er ohne Klackern 😊
bearbeitet von Smart911a
vor 3 Minuten schrieb jan060971:
Federn ?
na bei eingebautem Motor fast unmöglich...dann lass die halt so drinn.
kuk das die Keile alle exakt sitzen
Oder fahr halt so weiter... vielleicht passiert ja auch nichts... klackert halt ...
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
o.k.
wie gesagt erst mal Additiv
sollte keine Besserung eintreten, dann wohl wieder alles abbauen und nachsehen...
Lust hab ich da nicht drauf😁
Aber so kann das nicht bleiben...
Werden auch mal den Ölfilter raus machen,nicht das ich da ein chinafilter bekommen habe...😄
Irgendwas behindert den Ölfluss zu den Hydros...bei Drehzahlanhebung ist ja auch der Öldruck höher zur Versorgung der Hydros und dann ist das Geräusch nicht mehr hörbar...
Danke für deine Hilfe...
Ich werde berichten...
Ich habe das Auto jetzt schon über 10 Jahre und es kostet Nerven😁
Man hängt halt dran ...
    • Dazu wäre allerdings zu sagen, daß das Wasser schon in Mengen von mehreren Litern in den Smart laufen muß bevor es bei der Relaisbox ankommt. Der Teppich im Kofferraum saugt einen Liter Wasser auf ohne daß etwas weiterläuft und wird dabei patschnaß und schwer. Gepäck wird naß und fängt an zu schimmeln. Im Fußraum ist es ähnlich.    Weiß ich aus eigener Erfahrung.  Meine Smarts waren auch alle mehr oder weniger undicht bevor ich dazu übergegangen bin alle 3 Problemstellen systematisch zu bearbeiten. Bis zur Relaisbox ist aber bei keinem der Smarts Wasser gekommen.    Was ich damit sagen will, es gehört schon eine gehörige Portion Ignoranz dazu, daß dem Benutzer des Smart solche Zustände nicht auffallen. Oder anders gesagt: der merkt nichts mehr.    Was ich auch sagen will: Für Leute die bereit sind sich um offensichtliche Probleme zu kümmern ist die Relaisbox kein Nachteil. Vor dem Kauf Zustand checken und gut.
