Frank St.
Tankanzeige beim 450 benzner von 2002
Hallo zusammen:
Ich habe auf den Tageskm. ca. 150 km
fahrleistung stehen es sind aber nur noch 2 Eier schwarz hat mir da einer zwichen durch genullt oder paßt das wie viel Strecke kann mann im Durchschnitt zurücklegen zwichen den Eiern eine gesamt Leistung für 400 km würde mir ja schon reichen aber noch 250 km mit 2 Schwarzen Eiern wird glaube ich schwierig oder was meint Ihr
Am 27.7.2024 um 21:41 schrieb Frank St.:
Smart fortwo cabrio bj 2002
Die Frage ist, welcher Tank ist in Deinem Smart überhaupt verbaut?
Wie Du der Modellhistorie entnehmen kannst, wurde ab 03/2002 der größere 35 Liter Tank verbaut,
Vorher war noch ein 22 Liter Tank im 450er Smart Standard!
Da der Verbrauch ja auch immer vom persönlichen Fahrstil abhängt, wird Dir diese Frage aus der Ferne wohl eher niemand beantworten können!
Verbrauchsermittlung anhand der Tankuhr ist ohnehin nicht möglich, das muss über einen längeren Zeitraum über einige Tankfüllungen erfolgen, die Reichweite ergibt sich dann anhand des Verbrauchs.
Als ich den letztens getankt hatte meine ich das da mehr als 20l reingingen
Es ist alles zur Zeit noch was schwierig Bedienungsanleitung hab ich aus dem Internet geladen war keine mehr dabei bekam eben das Dach wider mal nicht zu klarer bedien Frhler ich denke jetzt klappt es aber obwohl ich immer noch nicht weiß ob ich immer aussteigen muß um das Dach zu versiegeln auch wenn der Motor läuft den dann hört mann ein deutlichen Geräusch der Verriegelung
bearbeitet von Frank St.
vor 10 Minuten schrieb Frank St.:
Was bitte soll man denn mit einer solchen Aussage anfangen?  🙄
Du schreibst nicht, was die Tankanzeige vorher angezeigt hat, von daher ist doch das alles reine Spekulation!
Hat Dein Smart eine Restliteranzeige?  🤔
Eigentlich müsste er die haben, denn die war ab 11/99 Standard.
Als ich getankt hatte war kein Ei mehr schwarz die Anzeige sagte noch 2,5 km
vor 4 Minuten schrieb Frank St.:
Also ich kenne beim Smart keine Restliteranzeige, die noch 2,5 Kilometer anzeigt! 🙄
Da bin ich raus, sorry. Das geht über meine Toleranzgrenze!
Ja hat er und das oben was ich geschrieben habe waren dann 2,5 lieter nicht km sorry Bitte
Sorry wenn mann auch noch falsch erklärt ist das verständlich trotzdem Danke
Ich fahre auch den Benziner mit dem 22 Liter Tank. Wenn du beim Tanken da voll reinpumpst, schaltet der so frühzeitig ab, dass da vielleicht 18 oder 19 Liter nur drin sind oder noch weniger. Ich habe mir neulich mal die Mühe gemacht und ganz langsam getankt und gefühlt 30 Mal nachgedrückt (ganz vorsichtig) und den Smart geruckelt und geschüttelt und so den Tank wirklich randvoll bekommen. Und siehe da. Normalerweise ist das erste Ei nach 110-120km weiß geworden, dieses mal erst nach 190km. Um ehrlich zu sein dachte ich zuerst, dass die Anzeige jetzt auch noch defekt ist 😄
Und wie viel Liter hast Du rein bekommen
Wie fahren der echt ruhig aber wenn nur noch ein Ei schwarz ist wird getankt da wir überhaupt keine ahnung haben wie weit wir mit dem rest noch kommen gelaufen hate er 197 Km wir brauchen einfach mehr erfahrung mit der Auto
