wetabi
Wie mit SD4 live Ladedruck auslesen?
Hallo, ich habe in meinem 450 CDI Bj 2001 noch den langen 6. Gang drin, soweit so gut. Manchmal geht er mir speziell im 6. Gang wenn ich das Gas kräftig durchdrücke in den Notlauf. Da ich eine SD4 habe würde ich gerne mal life den Ladedruck auslesen, bei wieviel bar er in den Notlauf geht. Ich habe das Fismatec Softwarepaket drauf was sehr gut geht, denke muss das Wastegate etwas nachstellen, was kein Problem ist, möchte eben nur vorab den aktuellen Ladedruck mit der SD4 auslesen. Kenne mich mit der SD4 leider sehr wenig aus. Lg
mit dem Fahrzeug verbinden, DAS Öffnen, mit dem Fahrzeug kontakt aufbauen -> systeme-> Motor -> Aktuelle Werte -> sollte alles nötige da stehen.
vor 7 Stunden schrieb Petros_T:
Erstmal Danke, probiere ich am Wochenende👍
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
