Hallo, ich hab mal ne fragen. Ich habe seit dem Januar diesem Jahres den smart Fortwo 450. Im Winter ging der Motor während der fahrt(nach ca. 20 min fahrt) aus also inmer wenn der Motor warm war. Ich konnte aber ganz normal die Zündung ausschalten und wieder einschalten dann lief er wieder normal. Ist mir so ca 1x die Woche passiert. Jetzt springt der wenn er unter der Sonne länger steht nicht an erst nach so 15-20 mal wenn ich am Schlüssel drehe. Im Display zeigt der mir manchmal nichts an manchmal einen balken und manchmal 3 balken. Weiß einer von euch woran das liegen könnte?
vor 11 Minuten schrieb Talah:
Hallo und willkommen im Forum.
Ein paar mehr Infos zum Auto wären nett.
Woher du kommst is auch wichtig falls dir jemand helfen soll/kann.
Ich tippe mal so in die Glaskugel und sag du hast ein Problem mit dem SAM.
Wurde x mal hier im Forum .durchgekaut weil es oft Probleme macht
SAM: Sicherungskasten und Zentralsteuergerät im Fahrerfußraum
Genau. Zu finden unter dem Stichwort: Stecker N11-3
Am 15.3.2023 um 09:19 schrieb Ahnungslos:
Auf dieser Seite siehst Du die Steckerbelegung des SAM, also der Zentralelektrik.
Dort würde ich mal ansetzen, sukzessive an verschiedenen Stellen ein permanentes Messgerät anzuschließen, angefangen bei dem geschraubten Anschluss der Versorgungsspannung, den kannste bei der Gelegenheit gleich mal auf festen Sitz überprüfen, und dann über die Versorgungspannungen, die über die Stecker zu den jeweiligen Steuergeräten geleitet werden.
Das SAM kann man auch öffnen und auseinanderfalten wie auf dieser Seite und jener Seite sehen kann.
Oft sorgen auch kalte Lötstellen innerhalb des SAM für Ärger, speziell der Stecker N11-3, in dem mehrere Leitungen mit hoher Strombelastung direkt nebeneinander liegen, ist immer wieder ein Quell der Freude!
Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch gleich die Stecker mal anschauen, ob dort etwas abnormales zu sehen ist.
bearbeitet von 450-3
vor 7 Stunden schrieb Condomino:
Kurbelwellensensor
Vielleicht. Dazu passen aber die beschriebenen Symptome nicht so richtig.
Am 30.7.2024 um 16:57 schrieb Talah:
Das sind typische Begleiterscheinungen bei Aussetzern des Motorsteuergeräts, wenn z.B. die gelieferte Spannungsversorgung aus dem SAM nicht stabil ist. Da wären wir dann wieder bei den Lötstellen und dem bekannten Problemstecker N11-3, durch den eine der Versorgungsleitungen zum MEG geht.
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Ja das denke ich auch
Fehlerspeicherprotokoll
wäre hier auch hilfreich
Könnte sein das er auch drinsteht je nachdem was im SAM alles betroffen ist.
Aber um die Ursache zu finden würde ich erstmal das SAM, Stecker und Sicherungen überprüfen.
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
