kirchner.susanne
Motor verliert Leistung bei 80 Grad Motortemperatur
Hallo da bin ich wieder, mittlerweile hat mein smarti TÜV bekommen hatte ihn in der Werkstatt und er hat alles notwendige repariert,  bin auch ganz zu frieden.
seit kurzem macht er aber wieder zicken.
Sobald die Motortemperatur auf 80 grad steigt verliert er an Leistung und läuft im Notprogramm. komme dann kaum noch nen Berg hoch.
was könnte das sein ?
lg susi
Um welchen Smart handelt es denn sich Baujahr und Motorisierung, und aus welcher Ecke kommst du eventuell kann dir jemand mit passendem Auslesegrät helfen den daran wird kein weg vorbei führen.
Den irgendein parameter passt nicht und er nimmt die leistung weg.
Na ja, dein TÜV ist ja schon 1,5 Jahre her. Vielleicht kann man aus der vorgegangenen Reparatur etwas ableiten, da müßtest du mal schreiben, was seinerzeit gemacht wurde.
Aber über die Jahre hat sich auch gezeigt, daß man einen 450 Motor nicht nur mit Ölnachfüllen am Leben erhalten kann.
Dadurch entstehen Folgeschäden , z.B. verbrannte Ventile.
Was hat der Motor denn inzwischen gelaufen?
vor 9 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Nee der TÜV ist neu Mai 24 er stand fast 1 J
ahr im carport.
Hallo, es wäre vermutlich hilfreich wenn du Rückfragen in diesem Thread beantwortest. Nicht alle Forenuser studieren nebenbei Datenarchäologie.
Interessant wäre auch, durch welche Maßnahmen er jetzt die HU bestanden hat. Das heißt, was wurde gemacht und was war vermutlich die Ursache.
vor 35 Minuten schrieb Funman:
Deinen ersten Absatz versteh ich nicht aber wenn du meinst das ich auf eine alte antwort aus 2022 geantwortet habe , gebe ich dir recht. Ichvhabbes in meine pause beantwortet aufxdem handy und es ist mir erst später aufgefallen.
Die werkstatt ist auf motorinstand setzung spezislisiert.
Es wirdecalles notwendige gemacht, hat man mir gesagt.
Ich hab mir ein diagnosegerät gekauft und hab fehler ausgelesen, er hat nichts gefunden . Bin dann auf den Reiter fehler löschen. Und jetzt fährt er wieder.
vor 19 Minuten schrieb kirchner.susanne:
Klingt absolut logisch!
Fehler die nicht abgelegt sind löschen und damit das Problem beheben ist wie Schwangerschaftsverhütung nach der Geburt.
vor 14 Stunden schrieb Schwarzermann:
Da ich ja Datenarchäologie studiere:
Es ist wohl ein Smart 450 Benziner Baujahr 2002, vermutlich mit 600 ccm Hubraum und nur einer Lambdasonde. Ist das richtig, Frau Kirchner?
vor 2 Stunden schrieb kirchner.susanne:
Das heißt, der Motor wurde überholt und verbraucht jetzt hoffentlich kein Öl mehr.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ja 450, bj 2002 ,599 Motor wurden alle notwendigen Dichtungen getauscht .Soweit ich mich erinnern kann wurde kst und lambda neu verbaut.
Definitiv viel weniger Öl und er qualmt garniert mehr.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
vor 1 Stunde schrieb kirchner.susanne:
Fur mich war es erstmal wichtig das er wieder läuft..
Servus @kirchner.susanne
Da du nicht genau zu wissen scheinst, was die Werkstatt an deinem Smart alles gemacht hat, damit die Kugel wieder läuft, würde mich interessieren, was Du letztendlich für die Reparatur bezahlt hast.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Doch öl verbraucht er noch aber nicht mehr so viel 😉
    • Hallo liebe freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem smart 451 cabrio baujahr 2010 71ps fällt ca alle 2-6 monate der taucho aus. Auto läuft ganz normal. Ich klemm immer die batterie ab und danach funktioniert es wieder normal. Ich würde aber gerne die ursache reparieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen dank. Gruss christian. Komme aus 94315 straubing
