smarttom2024
Torxspreizniete rundgedreht linke Seite (Abdeckung vom Antennenfuß)
Guten Tag, ein modellübergreifendes Thema: Ich wollte einen neuen Antennefuß installieren,
dazu muss ja die dreieckige Abdeckung entfernt werden.
Diese wird mit einer Torxspreizniete gehalten, diese ist bei mir aber rundgedreht, also die Torxschraube dreht sich nicht lose und nicht fest, ich bekomme sie alleine durch rotation nicht raus.
Wie kann ich jetzt diese blöde Spreizniete schadenfrei entfernen?
Flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Torx und Unterteil der Niete würgen und Hebeln (zusätzlich Drehen hilft auch).
Das Unterteil alleine hält das Dreieck auch am Platz.
vor 52 Minuten schrieb smarttom2024:
Genau, einfach mit Taschenmesser heraushebeln. Das Ding hat kaum Festigkeit. Falls der Niet kaputt geht, neuen oder anderen nehmen. Zuerst den Stift heraushebeln, dann den Niet.
Der "Torx" da drin ist auch eher Verzierung und weniger zum Drehen geeignet.
Vor allem darf keinerlei Druck auf die Schraube über den Torx ausgeübt werden!
Also den Torx ansetzen und nur drehen, nicht dabei drücken.
Parallel dazu mit einem Taschenmesser unter den Schraubenkopf hebeln dürfte die richtige Technik sein.
Wenn der Schraubenkopf ein Stückchen draußen ist, kannst Du ihn ja mit einer Zange packen.
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
