smarttom2024
Torxspreizniete rundgedreht linke Seite (Abdeckung vom Antennenfuß)
Guten Tag, ein modellübergreifendes Thema: Ich wollte einen neuen Antennefuß installieren,
dazu muss ja die dreieckige Abdeckung entfernt werden.
Diese wird mit einer Torxspreizniete gehalten, diese ist bei mir aber rundgedreht, also die Torxschraube dreht sich nicht lose und nicht fest, ich bekomme sie alleine durch rotation nicht raus.
Wie kann ich jetzt diese blöde Spreizniete schadenfrei entfernen?
Flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Torx und Unterteil der Niete würgen und Hebeln (zusätzlich Drehen hilft auch).
Das Unterteil alleine hält das Dreieck auch am Platz.
vor 52 Minuten schrieb smarttom2024:
Genau, einfach mit Taschenmesser heraushebeln. Das Ding hat kaum Festigkeit. Falls der Niet kaputt geht, neuen oder anderen nehmen. Zuerst den Stift heraushebeln, dann den Niet.
Der "Torx" da drin ist auch eher Verzierung und weniger zum Drehen geeignet.
Vor allem darf keinerlei Druck auf die Schraube über den Torx ausgeübt werden!
Also den Torx ansetzen und nur drehen, nicht dabei drücken.
Parallel dazu mit einem Taschenmesser unter den Schraubenkopf hebeln dürfte die richtige Technik sein.
Wenn der Schraubenkopf ein Stückchen draußen ist, kannst Du ihn ja mit einer Zange packen.
    • Da die Nachfrage nach einem solchen Dach-Lehrgang sicher groß ist, bei mir ebenso. Aber viele eben einfach ein Zeitproblem, oder auch die Entfernung durch halb Deutschland, Familie usw. einfach problematisch ist. Was würdest Du von der Lösung all dieser Probleme halten, indem Du ein entsprechendes Lehrvideo erstellen würdest. Mit guten Erklärungen und vor allem mit Detail-Nahaufnahmen zu wichtigen Punkten ? Das würde noch Generationen von Cabrio-Fahrern viel helfen, um ihre Dachprobleme so selbst wieder in den Griff zu bekommen. Und eben nicht nur einer Handvoll Leuten, welche die Möglichkeit hätten, zu Dir zu kommen....
