Smartyyy
El. Außenspiegel ohne Funktion
Ich habe natürlich zuvor die SuFu benutzt und dort wurde als fast sichere Ursache immer versiffte Kontakte im Schalter genannt.
Zunächst ist es entgegen zeilweiser Empfehlung,
NICHT nötig, den Haltegriff abzubauen.
Es genügt mit einem kleinen Schraubendreher in die Ritze  Schaltermitte votdichtig einzudringen und so den Schalter vorsichtig herauszuwuchten.
dann den Stecker einfach aus dem Schalter ziehen.
Den Schalter kann man dann vorsichtig zerlegen, sodaß man dann an eine Platine und diverse Kontakte gelangt. Siehe meine Fotos dazu.
Allerdings konnte ich bei mor keine versifften Teile feststellen.
Die Kabel die in den  Stecker gehen bei eingesch. Zündung mit Prüflampe getestet.
Das grün-gelbe Kabel hatte Saft, also Strom.
Alles wieder zusammen gebaut. Test - keine Funktion des El. Spiegels.
Hat jemand noch Ideen ?
bearbeitet von Smartyyy
Ich tippe auf korrodierten Motor im Spiegel. Spricht etwas dagegen?
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Grundsätzlich könnte natürlich der Motor auch defekt sein bzw könnten die Stecker/Kontakte korrodiert sein.
Ich würde auf alle Fälle auch den Kabelstrang zum Spiegel auf Durchgang prüfen, vielleicht gibt es im Kabelstrang einen Leitungsbruch?
Aber viel mehr Fehlerquellen fallen mir dazu nicht mehr ein.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Könnte theoretisch natürlich sein. Aber gleichzeitig beide ?
Klar, auch der Durchgang der Kabel zu den Spiegeln könnte mal geprüft werden.
Aber hierzu das selbe Gegenargument:  Sollten die wirklich auf beiden Seiten das selbe Problem haben ?
Könnte es nicht eher ein Fehler sein, der sich auf BEIDE Seiten auswirkt ? Aber was könnte das noch sein ?
Klar könnte ichl den kompletten Schalter nur so auf Verdacht mal tauschen. Nur wird der bei GM - Opel, neu auch nicht gerade billig sein und wenn sich dann rausstellt,  daß er nicht defekt war....? Teure Fehlinvestition ?
Vielleicht online mit 14 Tage Rückgaberecht ?
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
