ArgentumSagitta
Hilfe bei der Stardiagnose - Faltverdeck 450
Moin, Ich brauche mal Anwendungshilfe um die Verdeckwerte mit der SD zu prüfen/überprüfen.
In der Smart-Wiki unter Steuergeräte-Programmieren > SAM Funktionen liest man die  Beispiel ECU Werte des 450.
Da beim Einhängen des Daches es zu langsamen Reaktionen kommt oder gar keinen, die man jetzt nur mit dem Taster aktivieren kann, möchte ich die ECU Werte vom Verdeck mal auslesen..
Wer hat Ahnung und kann mir dabei helfen bzw Tipps geben wo ich an diese Werte komme zum Auslesen. Danke.
Wichtig ist das Cabrio lief 08.2006 vom Band, das Verdeck arbeitet nur mit einem Motor, es ist aktuell gewartet und alles super OK aber die Elektronik spinnt a bissel.
Gruß Gundolf
bearbeitet von ArgentumSagitta
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
Du meinst wahrscheinlich diese List (KLICK) von smart-wiki.net
Alle Werte, bei denen der Name nicht komplett in Großbuchstaben geschrieben ist, sind Parameter aus der Variantenkodierung.
In meiner SD gibt es im SAM-Steuergerät dazu einen Menüpunkt in "Entwicklerdaten: Diagnose nach Werksangabe".
Schneller geht es allerdings mit Vediamo, da gibt es unter der Menüleiste einen Knopf für die Variantenkodierung und alles ist in einem eigenen, recht übersichtlichen Dialog zusammengefasst.
Bei Änderungen an den Einstellungen, solltest du aber extrem vorsichtig sein. Das ist nicht das übliche "betreute klicken" mit Hilfetexten und Warnungen, wie sonst in der SD. Hier kannst du echt was kaputt machen, was beim Verdeck schnell teuer wird.
Vermutlich liegt der Fehler sowieso woanders und irgendwelche Parameter zu hacken, wird das eigentliche Problem nicht lösen, auch wenn es damit vielleicht erstmal wieder funktioniert.
bearbeitet von 450-3
Konnte man eh nicht nur den vorderen Anpressdruck des Daches einstellen?
