Tante_Melly
Windbeutel-Tour der Smartaholics am 28.09.
Hallo Ihr Lieben,
Es ist mal wieder soweit, die jährliche Tour der Smartaholics steht an. Am 28. September fahren wir in die "Hersbrucker Schweiz".
Treffpunkt ab 9 Uhr im Smart-Center Nürnberg zu einem kleinen Frühstück. Gegen 10 Uhr 30 brechen wir auf zu einer schönen Rundfahrt Richtung Höfles, wo wir zu Mittag essen. Zum kurzen erholen vorher einen Stop bei der Kasberger Linde, einem fast 1000 Jahre alten Naturdenkmal.
Nach dem Mittagessen geht's gemütlich weiter Richtung Hohenstein. Dort wird zum Kalorien verbrennen eine kleine Burg besichtigt. Wer den Bergabstieg heil überstanden hat geht mit zum Windbeutel essen.
Als Ausklang fahren wir noch in einen Biergarten (wenn's Wetter mitspielt) bevor wir nach Hause aufbrechen.
Ich hoffe, der kleine Überblick hat euch neugierig gemacht und ihr werdet zahlreich erscheinen.
Bitte meldet euch bei Stephie an. Entweder per Mail Stephanie@smartaholics.de oder unter 0175/5630505 SMS bzw. telefonisch. Wäre toll wenn das bis 23.09.02 machbar wäre.
Hab diese Mail gestern bekommen... wollte das nur gleich mal bekannt machen :)
Vielleicht sieht man sich da ja mal bei uns in Nürnberg 8-)
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
