Neulich auf der 500km Strecke (nach den ersten 130km) leuchtete bei t110 für ein Bruchteil einer Sekunde die Motorkontrollleuchte auf. Zeitgleich ging der Smarty von Automatik auf manueller Schaltung.
Kein ruckeln zu spüren oder irgendwas zu hören.
Umschalten wieder auf Automatik ohne Probleme.
Der Rest der Strecke ohne Probleme, obwohl es durch den Hamburger Stadtverkehr und ein 10km Stau auf der BAB deutlich anspruchsvoller war.
Inklusive 4 Eier auf der Temperaturanzeige durch stop and go auf der BAB.
Ja ich weiß es ist nicht viel und ihr holt eure trübe Kristallkugel raus um ein Problem zu benennen, aber vielleicht gibt's ja eine Idee.
Nein in der Werkstatt war ich nicht um ggf Fehler auszulesen.
vor 2 Stunden schrieb Maikes:
Hol dir ein Auslesegerät, z.B. das Delphi DS150E. Kostet nicht viel und kann alle Fehlermeldungen auslesen und löschen. Nach solch einer Aktion sollte etwas im Speicher stehen. Dann die Fehler als PDF drucken und ablegen und die Speicher regelmäßig löschen. Beobachten wann was dazukommt. Es wird wohl wiederkommen.
Du solltest auf jeden Fall den Kühlmittelstand kontolieren.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Was für eine Körbchengröße hat dein Smart? 🤣
vor 9 Stunden schrieb Joge:
Alle Stände sind optimal. Öl zwischen max und min, genauso Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Getriebeöl wird noch voll sein da Motor und Getriebe trocken sind.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte mal ein Stecker zum auslesen von Fehler und um Daten live zu sehen.
Aber der Server vom Hersteller ist offline und so kann ich nicht mehr die App registrieren nach der Installation.
Werde dann wohl in ein neues Gerät investieren müssen. Das Delphi DS150E gibt es in verschiedenen Ausführungen nach kurzen googlen. Von 70€ bis 1200€ alles möglich.
Kannst du da was empfehlen?
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Das Körbchen ist ja der Brüller!😁
Das ist ein aaaalter Bort oder Wäschekorb aus Weide, inklusive Metallstreben eingearbeitet und mit Metallboden. 40x65x75cm
Ich habe noch eine 120L Alubox wenn es wetterfest sein soll.
Momentan passt alles im Kofferraum als Single, mein Hund kann nun vorne sitzen.
Eindeutig! 👍
Der Schwiegermuttersitz für den Fortwo 😂😂
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe den Smart eben gestartet und nach 200m ist mir aufgefallen, dass die gelbe Motorkontrollleuchte aktiv war während der Fahrt. Ich habe dann den Motor ausgemacht und seitdem geht er nicht mehr an. Man hört beim Starten nur ein leichtes Geräusch. Ölwechsel war vor kurzem und gestern funktionierte er noch einwandfrei. Heute Nacht war es hier sehr kalt (-2 bis -3 Grad) -  ist da irgendwas eingefroren?. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
