Neulich auf der 500km Strecke (nach den ersten 130km) leuchtete bei t110 für ein Bruchteil einer Sekunde die Motorkontrollleuchte auf. Zeitgleich ging der Smarty von Automatik auf manueller Schaltung.
Kein ruckeln zu spüren oder irgendwas zu hören.
Umschalten wieder auf Automatik ohne Probleme.
Der Rest der Strecke ohne Probleme, obwohl es durch den Hamburger Stadtverkehr und ein 10km Stau auf der BAB deutlich anspruchsvoller war.
Inklusive 4 Eier auf der Temperaturanzeige durch stop and go auf der BAB.
Ja ich weiß es ist nicht viel und ihr holt eure trübe Kristallkugel raus um ein Problem zu benennen, aber vielleicht gibt's ja eine Idee.
Nein in der Werkstatt war ich nicht um ggf Fehler auszulesen.
vor 2 Stunden schrieb Maikes:
Hol dir ein Auslesegerät, z.B. das Delphi DS150E. Kostet nicht viel und kann alle Fehlermeldungen auslesen und löschen. Nach solch einer Aktion sollte etwas im Speicher stehen. Dann die Fehler als PDF drucken und ablegen und die Speicher regelmäßig löschen. Beobachten wann was dazukommt. Es wird wohl wiederkommen.
Du solltest auf jeden Fall den Kühlmittelstand kontolieren.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Was für eine Körbchengröße hat dein Smart? 🤣
vor 9 Stunden schrieb Joge:
Alle Stände sind optimal. Öl zwischen max und min, genauso Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Getriebeöl wird noch voll sein da Motor und Getriebe trocken sind.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte mal ein Stecker zum auslesen von Fehler und um Daten live zu sehen.
Aber der Server vom Hersteller ist offline und so kann ich nicht mehr die App registrieren nach der Installation.
Werde dann wohl in ein neues Gerät investieren müssen. Das Delphi DS150E gibt es in verschiedenen Ausführungen nach kurzen googlen. Von 70€ bis 1200€ alles möglich.
Kannst du da was empfehlen?
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Das Körbchen ist ja der Brüller!😁
Das ist ein aaaalter Bort oder Wäschekorb aus Weide, inklusive Metallstreben eingearbeitet und mit Metallboden. 40x65x75cm
Ich habe noch eine 120L Alubox wenn es wetterfest sein soll.
Momentan passt alles im Kofferraum als Single, mein Hund kann nun vorne sitzen.
Eindeutig! 👍
Der Schwiegermuttersitz für den Fortwo 😂😂
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Update beim "Schluckauf".
Ich habe die letzten 7000 Kilometer etwas Statistik geführt.
Das Symptom trat nur spontan auf, wenn der Limiter aktiv ist. Nur wenn man in LIM Modus ist genügt nicht, es muss auch eine Geschwindigkeit scharf geschalten sein.
Dies kam unabhängig von Entfernung, Gang, Temperatur oder Wetter auf.
Insgesamt trat es auf den ersten 2000km (nachdem der Tempomat freigeschaltet wurde) "nur" 5x auf, nicht gerade viel für eine aussagekräftige Statistik. Aber immer wenn der Limiter scharf war. 🤔
Seitdem ich es weiß, daß es nur im Limiter Modus passiert nutze ich den Limiter nur wenn es auch nötig ist. Wie wie zum Beispiel in fremden Städten/Land mit niedrigen laaaaaangen Tempolimit ohne geblitzt zu werden.
Außerorts nutze ich nun den Tempomat mehr.
So trat das Problem in den letzten ~5000km nicht einmal auf als ich den Zusammenhang stellte. Es kann die Lösung sein, oder reiner Zufall, daß es nicht mehr auftrat. 🤷🏻‍♂️
Und nein zur nächsten SC Werkstatt bin ich nicht gefahren, weil sie unfähig sind und mich zuletzt abzocken wollten.
Naja ich kann damit leben und ich werde es euch melden, wenn es das nächste mal auftritt. Ob es dann wieder im LIM Modus geschieht? 🤔
bearbeitet von Maikes
Ist das ein original Tempomat Hebel oder ein MDC Teil?
Ist das ein SAM Smart mit originalem Tempomaten? Oder ist der nachgerüstet?
Doppelpost, sorry. Das Forum läuft hier gerade im Schneckentempo.
