klaefferundsmart
Innengebläse fällt manchmal aus
... also das mal was kaputt geht kennt man ja - aber so einen "zeitweiligen Ausfall"?
Zur Sache: 451iger von 2011 Diesel mit 54PS
Da fällt manchmal der Innenraumventilator aus. Nix dreht sich - Ich schalte dann auf "0" und warte ein bisschen.
Dann gehts meistens wieder. Geräusche des Lüfters sind normal (wenn er geht) - manchmal meine ich ein leichtes Quietschen zu hören aber
kann ich mir auch einbilden. Neulich lief er über eine Stunde ohne Probleme...
Habt ihr eine Idee? Kontaktprobleme? Kontaktspray? Wohin?
Dank für die Antworten!
Peter
Der Innenraumlüfter ist eine bekannte Sollbruchstelle im 451. 🥺
Der geht sehr oft kaputt und zwar genau so, wie Du beschreibst! Manchmal geht er, manchmal nicht.
Der Lüfter ist sehr einfach auszubauen, siehe diese Seite!
Auf den Bildern handelt es sich um einen englischen Rechtslenker, beim Linkslenker sitzt der Lüfter dann aber in der Mittelkonsole an der gleichen Stelle, also auf der Fahrerseite.
Und weiter zerlegt werden kann er dann wie auf jener Seite zu sehen.
Manchmal klemmen die Kohlen des Motors in ihren Führungen und manchmal ist der Kollektor des Motors zu schleifen, weil dieser keinen richtigen Kontakt hat.
Schließe mich an. Motor raus, Kohlen und Kollektor prüfen.
...hatte ich auch mal - bei mir hat es gereicht den Motor auszubauen und einmal kräftig mit dem Heck auf den Boden zu schlagen - danach hatten sich die Kohlen offensichtlich gesetzt und der Lüfter funktioniert problemlos.
... zur Zeit seit zwei Tagen keinen Ausfall mehr. Ich warte erstmal ab. Aber bis zum Winter muss da was passieren. Minusgrade quasi ohne Heizung (warme Luft kommt ja ohne Gebläse kaum durch) - das geht gar nicht!
vor 9 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Dann entweder ausbauen den Zustand der Kohlen prüfen/setzen, oder gleich einen neunen Lüfter besorgen und auf Lager legen - meist hat man das Teil nicht zur Hand wenn es benötigt wird.
Jetzt abwarten und weiter beobachten ist der falsche Weg!
Am 9.8.2024 um 18:52 schrieb yueci:
Das war es auch bei mir. Zu viel Kohlenstaub. Einmal gereinigt und seit dem ist das Gebläse nie wieder ausgefallen.
Smart 451 1.0 MHD
    • Das sagt nichts aus, da es Baujahrabhänig mehrere verschiedene Limas mit teils völlig unterschiedlichen Steuerungsarten gab welche nicht miteinander kompatibel sind, auch wenn Sie rein mechanisch alle in das Fahrzeug passen. Schicke mir deine vin und die Teilenummer des neu verbauten Generators (gerne auch via PN) dann kann ich dir sagen ob du das richtige Teil hast.  Die Ladekontrolle des Smart geht immer an wenn die Batteriespannung unter 12v fällt. Es handelt sich nicht um eine klassische Ladekontrolle über die der Erregerstrom der Lima läuft.
