SMART-[EA-AT-3]
Kotflügel hinten rechts, W454
 Guten Tag.
SMART FOUR FOUR W454 1.3L
Problem: Kotflügel rechts, hinten.
Ort/Stelle: hinten/rechts
Wie wird der hintere Kotflügel bei diesem Fahrzeug gewechselt?
dazu muss zunächst das gesamte Heckpanel aus beiden Kotflügeln und dem Mittelteil demontiert werden.
Erst dann kann man den Kotflügel vom Mittelteil trennen.
Demontage wie folgt:
  • Hintere Schwellerblenden demontieren.
    Je zwei Clipse vor dem Rad und einige unten und seitlich entlang des Schwellers (ggf. für die seitlichen Clipse Ersatz bereit halten)
  • Ganz unten vor dem Rad die beiden Muttern am Kotflügel abschrauben
  • An der hinteren unteren Kotflügelkante die Clipse zum Innenkotflügel entfernen
  • Im Ausschnitt zur Heckklappe die dicken Clipse demotieren
  • Vorsichtig die Kotflügel vorne und oben vom Träger abziehen
  • Wenn ich nix vergessen habe, müsste man jetzt das Panel nach hinten abnehmen können (Am besten zu zweit)
Der Kotflügel ist mit Klammern am Mittelteil befestigt. Die Klammern kann man mit einer Seegeringzange entfernen.
bearbeitet von RKI
    • .....Der Trick beim Schweißen ist, daß sich die Schraube durch die Hitze lockert. Das ist der Hauptzweck des Schweißens....  Kann da nicht das Alu  schmelzen?   Alu schmilzt bei ca. 660 Grad, Gasschweissen ca. 3200 Grad.   Nochmals Danke für alle Antworten (insbesondere F und A) für die vielen Infos über Schrauben, Aktuator und Kupplung. Beim Kaputtgehen, also beim letzten Anfahren aus dem Stand, rumpelte es enorm von hinten (Gas geben bei minimalem abgehacktem Vorwärtsfahren und gleichzeitigem Schlaggeräusch von hinten) wie wenn was abgebrochen wäre, hinterließen bei mir sofort den Eindruck, dass hier was größeres kaputt gegangen ist. Werde nun nach einer neuen Kupplung schauen.
