Smartbus Geschrieben am 16. August 2024 Es geht nicht darum, was du da hast, sondern der Threadersteller.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerRote Geschrieben am 27. September 2024 Servus Jungs. Danke für die zahlreichen Antworten. Ich hab neue Bremsleitungen und neue Bremsen hinten eingebaut. Bremsen gehen das ist schonmal sehr gut. Einzige was das Problem ist das ich die Handbremse nicht eingestellt bekomme. Ich habe die Methode probiert mit der Fußbremse 1 sekunde halten und dann die Handbremse aber leider stellt sich da nichts ein. Die Handbremse geht immer ins leere. Wie stelle ich diese richtig ein? Vielen dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 27. September 2024 (bearbeitet) Öhm, an den Seilen. Wie bei jedem Wagen, "hinten unten " an der Handbremse. Aber warum dass nun nach dem Tausch der Beläge so ist, keine Ahnung, ich gehe davon aus, siehe oben, die Betriebsbremse ist einwandfrei ohne Leerweg und die Nachsteller ebenso. In dem Fall bliebe nur die Seile an zu passen. bearbeitet 27. September 2024 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerRote Geschrieben am 27. September 2024 vor 6 Minuten schrieb 380Volt: Öhm, an den Seilen. Wie bei jedem Wagen, "hinten" an der Handbremse. Aber warum dass nun nach dem Tausch der Beläge so ist, keine Ahnung, ich gehe davon aus, siehe oben, die Betriebsbremse ist einwandfrei ohne Leerweg und die Nachsteller ebenso. In dem Fall bliebe nur die Seile an zu passen. Danke dir für die schnelle Antwort. Wie kann ich die Seile anpassen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 27. September 2024 (bearbeitet) WENN hinten ALLES ok ist, dann musst du ziemlich "tief" in die Handbrems-Mechanik eintauchen. "Hinten unterm " Hebel. Frag mich nicht was da ab gebaut werden muss. bearbeitet 27. September 2024 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 27. September 2024 (bearbeitet) Klick mal hier Zoome mal rein, ggf. wird es dir dann klarer. Was soll ich noch sagen, so wie bei fast allen Wagen mit Seilen. bearbeitet 27. September 2024 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 27. September 2024 Die Seile werden ja nicht auf einmal länger geworden sein, ich vermute da einen Montagefehler, vielleicht haben sich die Seile irgendwo ausgehängt? Ich hoffe du hast vorher Fotos gemacht und alles wieder so eingebaut , wie es war. Wie haste das denn mit den Federn gemacht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 27. September 2024 Genau aus dem Grunde habe ich auch einige Worte unterstrichen oder groß geschrieben.... 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. September 2024 vor 2 Stunden schrieb DerRote: Wie kann ich die Seile anpassen? Ist die Bremse am 451 so viel anders als am 450? Am 450 kann man an den Seilen nichts einstellen. Der Nachsteller muß eingestellt werden bis die Trommel nur noch knapp draufgeht. Das wird hier unterlassen worden sein. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerRote Geschrieben am 27. September 2024 vor 31 Minuten schrieb Rollerfahrer: Die Seile werden ja nicht auf einmal länger geworden sein, ich vermute da einen Montagefehler, vielleicht haben sich die Seile irgendwo ausgehängt? Ich hoffe du hast vorher Fotos gemacht und alles wieder so eingebaut , wie es war. Wie haste das denn mit den Federn gemacht? Ne die seile sind drin. Habe neue Federn eingebaut. Kann man die seile echt einstellen beim 451? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 28. September 2024 vor 12 Stunden schrieb Funman: Ist die Bremse am 451 so viel anders als am 450? Am 450 kann man an den Seilen nichts einstellen. Der Nachsteller muß eingestellt werden bis die Trommel nur noch knapp draufgeht. Das wird hier unterlassen worden sein. In dem Fall hätte der TE extrem langen Pedalweg, deshalb die Fragen oben... 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 28. September 2024 Ich würde die Trommel auf einer Seite abnehmen und beobachten, zur Not per Handyvideo, ob sich das Seil beim Ziehen des Handbremshebels überhaupt bewegt. Ich vermute nein. Dann kommt diese Geschichte ins Spiel: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
