Hallo helfendes Forum
Habe ganz plötzlich das Problem, das ich den eingesteckten Zündschlüssel nicht auf Start  drehen kann.
Lenkrad kann ich nach links und rechts leicht bewegen.
Brauche dringend Hilfe.
Gruß Wolfgang
Als erstes würde ich den Zweitschlüssel probieren.
Dann würde ich den Schließzylinder so lange mit WD40 und Druckluft bearbeiten, bis er entweder funktioniert, oder ich sicher bin daß es kein Problem mit Schwergängigkeit ist.
Falls es gelingt, den Zylinder EINMAL noch zu bewegen, würde ich die Chance nutzen, den Zylinder zerstörungsfrei auszubauen. Dann einen neuen bestellen und einbauen.
Falls das alles nicht funktioniert, bleibt wohl nur noch ein zerstörender Ausbau oder gleich eine gebrauchte SE Drive Unit ohne Zylinder zu kaufen.
vor 28 Minuten schrieb colli:
Achja, der Smart hat gar keine Lenkradsperre.....😉
Ist dir das noch nie aufgefallen? 🤔
Nein,ist mir tatsächlich  noch nie aufgefallen
vor 34 Minuten schrieb Funman:
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie man den Schlosssatz des Zündschlosses aus der SE Drive Unit ausbaut.
Allerdings funktioniert das nur, wenn der Zündschlüssel auf der Stellung 1 steht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde morgen  gleich mit WD40 probieren.
Gruß Wolfgang
Habe das mit WD40 getestet,es geht aber nur hakelig .
Das Schloß ist nur als cet noch erhältlich für 338 €, ganz schön happig.
Ich meine gelesen zu haben,daß es dafür einen Umbau auf Startknopf gibt.
Vielleicht ist jemand so nett und stellt mir  so etwas mit Einbauanleitung zur Verfügung?
vor 18 Minuten schrieb colli:
Habe das mit WD40 getestet, es geht aber nur hakelig .
Dann würde ich jetzt den Tipp von Ahnungslos beherzigen und den Schließzylinder ausbauen, um ihn zu reinigen und ggf. neu zu schmieren.
bearbeitet von RKI
Am 12.8.2024 um 21:24 schrieb colli:
ist dir in den Sinn gekommen, dass Etwas ins Schloss gefallen sein kann und jetzt verhindert, dass das Schloss sauber arbeitet?
bearbeitet von yueci
Also Fremdkörper im Schloss schließ ich aus.
Werde das Schloss ausbauen,zerlegen und reinigen.
Ist erstmal die beste Alternative.
vor 57 Minuten schrieb colli:
Bei MisterDotCom bekommst du den Startknopf für 199€, zuzüglich eines Spezial Torx für 10€ zum lösen der Schaltbox. Ich selber will mir den Ende des Monats holen wenn ich in Krefeld bin (ist da ja fast um die Ecke). 😁😁😁
vor 5 Stunden schrieb Ghostimaster:
Muß dann nichts eingelesen oder parametriert werden?
vor einer Stunde schrieb colli:
Klich mich!
Einbau- und Bedienungsanleitung siehe unten auf der Seite!
du hast dann aber die Gangsperre nicht mehr bei abgezogenen Schlüssel. ...b.z.w ohne Schlüssel
ganz unten steht dann das noch...
Betreibt man eine Baugruppe oder ein Gerät ohne e-Kennzeichnung am Bordnetz eines Kraftfahrzeuges, das
eine Typgenehmigung nach der Richtlinie 95/54/EG hat, kann die Betriebserlaubnis des Kraftfahrzeuges
erlöschen.
Damit besteht die Gefahr, dass der für das Fahrzeug abgeschlossene Versicherungsschutz durch die nicht
mehr bestehende Betriebserlaubnis gefährdet ist.
bearbeitet von Smart911a
Ist doch auf jeden Fall illegal. Hatten wir sicher schon mal, mag aber gerade nicht suchen.
ja ..schreiben die ja auch auf ihrer Seite...
das ding braucht kein Mensch
Ja keiner braucht den, haben möchte ich ihn trotzdem. 😁 😁 😁
In der Einbau Anleitung steht eigentlich alles drin, ich hole mir den am 30.08, und möchte ihn dann am liebsten sofort einbauen, spätestens am 31.08. auf dem Treffen in Krefeld kommt der rein. 😁 😁 😁
@colli
Nein da muß nichts angelernt oder paramtriert werden.
Um mal zum Ursprungsthema zurück zu kehren, taucht der Zündschlüssel überhaupt tief genug in das Zündschloss ein?
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das versuchen könntest?
Hintergrund davon ist die Tatsache, daß der Zündschlüsselbart ja in der Hülle des Senders fixiert ist, entweder durch einen Plastiknippel oder eine Schraube. Wenn sich diese Fixierung gelöst hat, dann könnte ja der Schlüsselbart zu weit in das Gehäuse rutschen und nicht weit genug in das Zündschloss eintauchen, was dann dessen Funktion wiederum behindern würde.
Das passiert nach meiner Erfahrung tatsächlich! Hat mich auch schon mal verwirrt.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Daß man Dich noch verwirren kann! 😁
Aber es beruhigt mich, daß Du meiner Meinung bist, denn wie wir dank eines gewissen Users endlich wissen, kann man ja auch langjährigen Usern mit vielen Beiträgen, die sich schon längere Zeit im Forum aufhalten, nix mehr glauben! 😧
Wie das kann echt passieren!?
Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, denn ich finde den mit einer Schraube schon verdammt fest, aber wieder was gelernt. 😁
Am 16.8.2024 um 09:59 schrieb Ghostimaster:
Die 10€ kannst Du Dir sparen. Mit einer guten Wasserpumpenzange bekommst Du die Schrauben auch los und drehst anschließend eine identische Inbus-Schraube mit Linsenkopf rein. Hab sie so beim Schlachten von Bruno (R.I.P, das silberne Cabrio in der Signatur) entfernt.
Gruß, M.
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
Ich habe so einen Torx durch Zufall schon hier liegen, denn im Laufe der Jahre sammelt sich ja schon etwas an Werkzeug an. 😁
Ich habe dem TE nur die Info zukommen lassen wollen falls er so einen Torx nicht rumliegen hat.
@colli wie sieht es denn mit dem Schloß nun aus!?
