Du solltest noch dazu schreiben, ob für die rechte oder linke Seite! 😉
Sicher rechts, dort ist das Rückfahrscheinwerferglas eingeklebt und dieses löst sich bzw verformt sich wenn man den Rückwärtsgang unnütz lange drin lässt. Und günstig gibt es beim Roadster nicht mehr. Da dieses Problem fast alle Roadster haben, wenn sie keine LED Leuchtmittel nachgerüstet haben, ist die Nachfrage größer als das Angebot und Rückleuchten gibt es im SC nicht mehr
    • OK. Danke. Dann allso komplett auseinander nehmen. Hoch runter kann ich mit der Schraube einstellen aber Motor läuft passiert nur nichts... Links rechts tut sich beim Schrauben auch nichts.   Sollten eigentlich nicht die SW der Beifaherseite höher sein als die der Fahrerseite? Vielleicht sind die auch "zu" fest angeschreubt worden... Aber das sollte nciht so viel ausmachen odeR?
