Hallo, ich benötige einen Anlasser für den Smart Fortwo 450. Ich habe es im Internet gekauft leider passt nicht,und mercedes orginal anlasser kostet 400 euro. Der Mechaniker sagt, dass es einen großen Stecker haben muss. Die Schlüsselnummer ist 9891/008, Baujahr 2005.
Auf dem Bild ist kein Anlasser zu sehen, sondern der Schaltaktuator des Getriebes!
Dein Mechanix sucht den Anlasser am falschen Eck des Fahrzeugs! 😉
Das ist auch schon anderen namhaften Spezialisten hier im Forum passiert, siehe diesen Beitrag😉
Was ist an dem verbauten Anlasser überhaupt defekt?
Wenn er den Motor nicht durchdreht, gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten.  🙂
Auf dem untenstehenden Bild sieht man die Komponenten des Getriebes und Motors.
Darauf ist zu sehen, wo der Anlasser tatsächlich sitzt!
Auf jeden Fall nicht dort, wo ihn Dein Spezialist meint verorten zu müssen! 🙄
Der ist nämlich am Schaltaktuator des Getriebes dran!
vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo, ich glaub TE sollte besser mal beschreiben was das Problem an seinen Smart ist.
Wenn sich der Anlasser nicht dreht heißt das noch lange nicht das dieser defekt ist.
Sollte er doch defekt sein dann diesen hier. Dafür gibts auch jedes Teil zum nachkauf falls benötigt.
https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?search=5902129015406&searchType=artnrOenr
Und der Preis passt auch
Lg
bearbeitet von smart45005
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 44 Minuten schrieb smart45005:
Genau so ist es, das wollte ich damit ebenfalls andeuten.
Aber wenn man schon den Schaltaktuator des Getriebes für den Anlasser hält, dann wird es wohl mit der Fehlersuche nix werden. 😉
Um das noch mal zu verdeutlichen, habe ich noch mal das Bild der Motorkomponenten, aufgenommen von vorn, beigefügt.
Das rot markierte ist der Schaltaktuator, das ist ein Elektromotor, der die Gänge im Getriebe wechselt und dieser ist auf dem Bild von Dir im Eingangsposting  aufgenommen.
Das grün markierte in dem Bild ist der tatsächliche Anlasser des Smartmotors mit dem darauf aufgebauten Magnetschalter. Dieses Teil hast Du jetzt vermutlich geliefert bekommen.
Der Austausch des Anlassers ist aber alles andere als trivial, deshalb solltest Du Dir gut überlegen, ob Du hier Deinen Spezialisten mit den Arbeiten betrauen solltest!
Ich denke mal, es wäre besser, wenn er die Finger von Deinem Smart lässt! 😉
vor einer Stunde schrieb Deniz15900:
Poste doch bitte mal ein Bild von dem von Dir gekauften Ersatzteil.
Ich denke mal, es handelt sich dabei tatsächlich um einen Anlasser. 🙂
vor 31 Minuten schrieb smart45005:
Lg
Wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, hat er sich ja bereits einen Anlasser gekauft.
Der lässt sich nur nicht als Schaltaktuator verwenden!  😉
Da gibt es irgendwie einen kleinen, aber gravierenden Unterschied! ☺️
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. jemanden empfehlen zu können, der sich a bissle besser mit Smarts auskennt als Dein Machheeniker!  😉
Ich bestellte meinen bei PKW Teile. De
128€ von Hella
Passte und funktioniert.
Einbau von Mercedes allerdings ~680€ 😬
Ich habe noch den alten zu liegen, den ich zerlegte, reinigte und zusammenbaute.
Bei Bedarf würde ich den alten kostenlosen zur Verfügung stellen, gebe aber keine Garantie das er dauerhaft funktioniert. Kohlebürsten und Schleifkontakte sind wieder sauber was ihr zuvor Probleme machte.
vor 16 Minuten schrieb Maikes:
128€ von Hella
Genau, das auf diesem Bild ist ja auch ein Anlasser  für den Smart!
Das auf den Bildern des Spezialisten des TE mit dem großen Stecker ist der Schaltaktuator des Getriebes!
Der hat keine Ahnung, ist aber deswegen noch lange nicht Ahnungslos! 😉
vor 9 Stunden schrieb Deniz15900:
Wie wäre es denn mal mit einem Statement des TE über die Sachlage!  😉
Wie wäre denn der Status in dem vorliegenden Fall? 🤔
Wenn man bereits mehrfach im Forum war, könnte man zumindest mal eine Antwort geben!
Der Smart wurde weggeworfen.
Am 13.8.2024 um 14:29 schrieb Ahnungslos:
Super Foto, mit der Bezeichnung der Komponenten.
Welches Baujahr ist das ?
Und wo ist der zweite Aktuator ? Wohl nicht auf dem Foto zu sehen ?
bearbeitet von Smartyyy
Das ist der  Benzinmotor des 450er Smarts von 1998 bis 2006.
Die Komponenten sind identisch.
Auf dem Bild ist die Spitze des Elektromotors des Kupplungsaktuators gerade noch unterhalb des Schaltaktuators zu sehen. Aber der komplette Kupplungsaktuator ist auf dem Bild nicht sichtbar.
