Bartbruderdirk
Android Auto Wireless Adapter
Hallo ich bin der Dirk aus Remscheid und bin neu hier.
Habe seid ein paar Wochen einen 23er Smart Cabrio Elektro.
Würde mich gerne ohne Kabel mit meinem Handy verbinden, habe mir auch einen Adapter gekauft, aber ich bekomme es nicht hin.
Was habt ihr bitte wenn für einen Adapter.
Danke und Gruß der Dirk aus Remscheid
