Smartyyy Geschrieben am 14. August Wie teuer ist denn ein Aktuator und kann man den ohne Hebebühne selbst einbauen ? Ich frage, weil ich mir wegen diverser Kunststoff- Teile die ich brauche, einen Dritt-Smart zulegen möchte. Der Verkäufer sagt, es ließe sich kein Gang.mehr einlegen, aber der Motor läuft angeblich perfekt. Er meint, es sei wohl NUR der Aktuator defekt.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joge Geschrieben am 15. August Ich habe für meinen vor kurzem 227€ bezahlt. Linke Seite hinten mit Wagenheber anheben und das Rad abnehmen dann kommst du gut dran. Smart for two CDI 40KW Bj. 2010 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Smartyyy: Er meint, es sei wohl NUR der Aktuator defekt.... Das sagen Verkäufer immer, weil sie ja ihr zu verkaufendes Objekt gerne los haben wollen. 😉 Die Frage ist nur, wenn es so einfach ist, warum machen sie es dann nicht selbst, denn dann wäre ja ein Vielfaches des Kaufpreises erzielbar. Die Frage ist eben, von welchem Aktuator hier die Rede ist, es gibt ja verschiedene Arten von Aktuatoren im Smart. In diesem Zusammenhang hätte ich den Verdacht, daß es sich um den Kupplungsaktuator, der die Kupplung bedient oder den Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt, handeln könnte. An beide kommt man heran, ohne eine Hebebühne zu haben. Aber wie schon geschrieben, ob es wirklich der Aktuator ist, wirst Du dann feststellen, wenn Du ihn getauscht hast. 🙂 Kupplungsaktuator for Beginners und hier bei der Arbeit! Das Mehrfachklackern in diesem Video ist aber nicht normal, der muss beim Einschalten der Zündung ausfahren und beim Ausschalten wieder einfahren, dadurch wird die Kupplung des Smarts betätigt. Schaltaktuator Der ist oberhalb des Kupplungsaktuators seitlich am Getriebe befestigt und schaltet die Gänge im Getriebe, siehe diese Seite. Den kann man nicht bei der Arbeit ansehen, die Welle geht ins Getriebe und dreht dort die Schaltewalze und führt dadurch die Schaltvorgänge im Getriebe durch. Der Schaltaktuator wird auch ganz gerne für den Anlasser gehalten wie aktuell mal wieder in diesem Beitrag! 😁 Und zum Schluss noch der Hinweis, daß Du auch einem langjährigen User mit vielen Beiträgen nicht alles glauben solltest, was er so von sich gibt. Das fängt schon mit Begrifflichkeiten an und hört bei Fehlern in der Beschreibung noch lange nicht auf! Du findest bestimmt noch das eine oder andere Haar in der Suppe!😉 bearbeitet 15. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Joge: Linke Seite hinten mit Wagenheber anheben und das Rad abnehmen dann kommst du gut dran. Naja, sichern solltest Du den Smart dann schon noch! 😉 Gerade bei diesem TE musst Du sehr vorsichtig sein, der liegt dann unter der abgestürzten Karre und verklagt Dich, weil Du nicht explizit drauf hingewiesen hast, daß man nicht unter einem aufgebockten und ungesicherten Smart arbeitet. 🙄 Könnte natürlich auch sein, daß er Dich dann nicht mehr verklagen kann, die Feuerwehren können davon ein Liedchen singen, klick mich! bearbeitet 15. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 15. August (bearbeitet) Vielen Dank für Eure beiden Antworten. Das hat mir schonmal sehr weiter geholfen. Nein Ahnungslos, absolut kein Haar in der Suppe. Und übertreib nicht immer gleich so. Vor allem nimm nicht jeden kleinen Joke sofort todernst. Athme mal tief durch und genieße das Leben.... Der Verkäufer sagt, er habe keine Zeit das selbst zu machen. Die Werkstatt sei ihm zu teuer und außerdem hat der Wagen keinen Tüv mehr. Kann ich gut verstehen. Ich will den Drittsmart ja im grinde nur, weil bei meinen beiden Smarts bei einen die Front im A. ist und beim anderen das Heck. Also quasi sämtliche Kunststoffteile. Aber wenn sich dieser besagte Drittsmart wirklich billig, mit ein paar Handgriffen reparieren ließe, würde ich das evtl. machen, neuen Tüv und mit etwas Gewinn wieder verkaufen. Dann müßte halt noch ein Viertsmart her, zum ausschlachten der Plasteteile und eventuell den Akuratoren. Ob wohl ein Auslesegerät das Akuratorproblem anzeigen wird ? Vor allem mein 13 € Gerät aus China ? Bin gespannt.... bearbeitet 15. August von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August vor 3 Minuten schrieb Smartyyy: Nein Ahnungslos, absolut kein Haar in der Suppe. Das kommt noch, ich kenn Dich doch! 😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb Smartyyy: zum ausschlachten der Plasteteile und eventuell den Akuratoren. Ob wohl ein Auslesegerät das Akuratorproblem anzeigen wird ? Vorhin konntest Du es noch korrekt schreiben! 😉 Da schlägt jetzt die große Stunde Deines hochwertigen Multitesters. 🙂 bearbeitet 15. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 15. August (bearbeitet) Wenn das so weiter geht, hab ich hier bei mir bald einen Smart-Cabrio-Friedhof....😉 Und ich hab übrigens noch nie behauptet, daß mein Billigausleser auch China, hochwertig sei. Sondern daß es sein kleines Geld Wert ist und für eine erste grobe Fehlerauslesung, auch an den ganz alten Smarts und der Löschung des Fehlerspeichers taugt. bearbeitet 15. August von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August (bearbeitet) vor 29 Minuten schrieb Smartyyy: Ich will den Drittsmart ja im grinde nur, weil bei meinen beiden Smarts bei einen die Front im A. ist und beim anderen das Heck. Also quasi sämtliche Kunststoffteile. Ich hoffe mal, Du kaufst nach unserer letzten Diskussion ein Coupe, um die Panelteile dann an ein Cabrio zu bauen! 😉 Ein Cabrio kaufen gilt nicht! bearbeitet 15. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 15. August Leider nein. Es ist ein Cabrio-Diesel. Nur um dir das mit dem Coupe-Kotflügel zu beweisen kauf ich jetzt keinen Coupe, wenn ich ein Cabrio fast geschenkt bekommen kann....😷🤓 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. August Dann kannst Du Deine obskuren Theorien ja nicht mal nachweisen. Willst Du Dir diese Blöße geben? 🤔 Irgendwie enttäuschend! 🙄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 15. August vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos: Dann kannst Du Deine obskuren Theorien ja nicht mal nachweisen. Willst Du Dir diese Blöße geben? 🤔 Irgendwie enttäuschend! 🙄 Das ist keine Theotie, sondern Fakt.🤠 Und bei meinem Smart-Verschleis gehe ich davon aus, daß ich die das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch dchwarz auf weiß und unwiderlegbar, beweisen werde, was ja eigentlich ein anderer User hier schon gemacht und auch bestätigt hatte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. August (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb Smartyyy: Das ist keine Theotie, sondern Fakt.🤠 Das ist kein Fakt, sondern eine Luftnummer Deinerseits, solange keine Bilder vorliegen, daß Du das auch tatsächlich realisiert hast! 🙄 Passend dazu könnte ich Dir Siemens Lufthaken empfehlen, mit denen Du Deinen aufgebockten Smart sichern könntest! 😄 bearbeitet 16. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 16. August Ein anderer User, der das schon praktisch ausgeführt hat, Name fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein, hat das in besagter Diskussion mit Fotos, bestätigt. Also was willst Du eigentlich noch mehr ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. August (bearbeitet) vor 46 Minuten schrieb Smartyyy: Also was willst Du eigentlich noch mehr ? Das habe ich doch schon geschrieben, daß Du Deine obskuren Theorien in der Praxis bestätigst und in die Tat umsetzt! Bisher sind das für mich nur ungelegte Eier Deinerseits! 🙄 bearbeitet 16. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. August (bearbeitet) By the way, mal so am Rande, was macht eigentlich Deine funktionsunfähige Klimaanlage bei diesen Temperaturen? 😄 Hat die sich dem (unfähigen) Besitzer angepasst? 😉 bearbeitet 16. August von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. August Am 15.8.2024 um 08:15 schrieb Ahnungslos: Naja, sichern solltest Du den Smart dann schon noch! 😉 Gerade bei diesem TE musst Du sehr vorsichtig sein, der liegt dann unter der abgestürzten Karre und verklagt Dich, weil Du nicht explizit drauf hingewiesen hast, daß man nicht unter einem aufgebockten und ungesicherten Smart arbeitet. 🙄 Könnte natürlich auch sein, daß er Dich dann nicht mehr verklagen kann, die Feuerwehren können davon ein Liedchen singen, klick mich! By the way, aus gegebenem Anlass ein gutes Beispiel von heute! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
