Maikes
Schrauben für Armaturenbrett / Drehzahlmesser und Uhr
Erstes Upgrade ist gerade eingetroffen. Bevor ich es installiere brauche ich noch Schrauben.
Welche brauche ich, Metrisch oder freestyle via Holzschraube ins Armaturenbrett jagen?
Kosten 45€ das Set, wer noch auch welche braucht, ich habe meine bei dem gekauft.
(Link unten)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-uhren-drehzahlmesser/2834515976-223-4892?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 24 Minuten schrieb Maikes:
In diesem Beitrag sind auf einem Bild weiter unten die benötigten Schrauben zu sehen. 🙂
Wenn Du die Mittelinsel raus hebelst, das geht ja in ein paar Sekunden, dann kannst Du auch eine der Schrauben als Muster nehmen, mit denen der Rahmen um die Insel auf das Armaturenbrett geschraubt ist.  😉
Anleitungen Smart 450!
Unter anderem ist dort auch die Einbauanleitung für die Zusatzinstrumente enthalten.
Gibt es auch hier im Forum in diesem Beitrag, da der User möma hier früher auch gepostet hat!
Und falls Du den Stecker für den Uhrenanschluss an der Sicherheitsinsel nicht finden solltest, dann solltest Du Dir mal den diesen Beitrag der Schnitzelesserin Miriam zu Gemüte führen! 😉
Wir haben hier im Forum doch einige Schrotter, die smarties zerlegen. Die sollten Dich mit originalen Schrauben zuwerfen können.
Gruß, M.
Im Prinzip Holzschrauben ohne Spitze. Da werde ich morgen sicher was im Lager finden. Mal sehen ob die Löcher schon im Armaturenbrett sind oder das welche gebohrt werden müssen.
Als ehemaliger Zimmermann habe ich üblicherweise nichts unter 150mm langen Schrauben. 😅
vor 7 Minuten schrieb Maikes:
Die vorgebohrten Löcher sind bereits vorhanden!  😉
Also Nieten rein pressen. 🤣
War mir fast schon klar um in der Produktion/Montage des Smart Zeit zu sparen und das bei jedem Wagen alle Anzeigen exakt an der gleichen Stelle sind.
vor 4 Minuten schrieb Maikes:
Also die Vorstandsvorsitzenden von MB passen da nicht rein.
So viel Platz ist dann doch nicht im Armaturenbrett! 😉
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
