Thommy12
A-Säulen Verkleidung ausbauen...
Kann mir jemand sagen, wie man die A-Säulen Verkleidung zerstörungsfrei ausbauen kann? Das sie mittig geklipst ist, habe ich schon heraus gefunden, aber irgendwie bekomme ich sie nicht raus.
Irgendwo evtl. noch geschraubt? Sonnenblende??
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Verdeck öffnen.
Verkleidung am Dachrahmen vorn ausbauen, dazu:
1. Innenleuchte, Sonnenblenden und Innnspiegel zuerst demontieren.
2. Dann die 4 Schrauben im Bereich der Sonnenblenden entfernen.
3.Vorsichtig die beiden Enden der Verkleidung ausklippsen.
4. Die Verkleidung vorsichtig an den A-Säulenverkleidungen ausfädeln.
5. Dann die Verkleidung nach vorne schieben, um sie aus den vorderen Rastnasen auszuhängen.
6. Wenn ISO-fix, dann Kontrollleuchte Airbag abklemmen.
7. Wenn Ambientebeleuchtung diese aus der Verkleidung ausklippsen.
Kantenschutz im Bereich der A-Säule lösen.
Schraube am oberen Ende der A-Säulenverkleidung herausschrauben.
A-Säulenverkleidung ausklipsen.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
OK, danke das war mein Problem...
Ich muss also erst den vordere Querverkleidung ausbauen, um die A-Säulenverkleidung zu demontieren....
    • Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei! Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite! Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂   By the way, welches Modell ist es denn?
