Thommy12
A-Säulen Verkleidung ausbauen...
Kann mir jemand sagen, wie man die A-Säulen Verkleidung zerstörungsfrei ausbauen kann? Das sie mittig geklipst ist, habe ich schon heraus gefunden, aber irgendwie bekomme ich sie nicht raus.
Irgendwo evtl. noch geschraubt? Sonnenblende??
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Verdeck öffnen.
Verkleidung am Dachrahmen vorn ausbauen, dazu:
1. Innenleuchte, Sonnenblenden und Innnspiegel zuerst demontieren.
2. Dann die 4 Schrauben im Bereich der Sonnenblenden entfernen.
3.Vorsichtig die beiden Enden der Verkleidung ausklippsen.
4. Die Verkleidung vorsichtig an den A-Säulenverkleidungen ausfädeln.
5. Dann die Verkleidung nach vorne schieben, um sie aus den vorderen Rastnasen auszuhängen.
6. Wenn ISO-fix, dann Kontrollleuchte Airbag abklemmen.
7. Wenn Ambientebeleuchtung diese aus der Verkleidung ausklippsen.
Kantenschutz im Bereich der A-Säule lösen.
Schraube am oberen Ende der A-Säulenverkleidung herausschrauben.
A-Säulenverkleidung ausklipsen.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
OK, danke das war mein Problem...
Ich muss also erst den vordere Querverkleidung ausbauen, um die A-Säulenverkleidung zu demontieren....
    • Scheint so, den aktuell fühle ich mich und meine Person persönlich angegriffen, das mag nur mein Empfinden sein aber dem ist so. Was war das Thema nochmals?? wie verschlimmbessere ich ein Fahrzeug auf die unüblichste Methoe?? ** Entschuldigt bitte wenn ich hier Sarkastisch rüber komme** Ich bin ja auch gerne ein Schraube der unkonventionelle Wege geht der lieber Repariert als neu kauft nur um alleine zulernen warum es kaputt gegangen ist, aber manche Sachen braucht mn nicht in Frage stellen.   Ein netter Spruch für Arbeitetende Allgemeinheit **wir sind hier nicht bei Ich wünsch mir was ,sondern bei des iss so***
