Hallo ihr lieben mein 450er cdi BJ 2004 mit SAM hat ein definitiv defektes Motorsteuergerät was sich auch nicht mehr per Diagnosegerät ansprechen lässt.
SAM ist OK
Fehler ist plötzlich aufgetaucht nach dem Starten und 20m fahrt.... ZACK Motor aus und ein Balken und Tankanzeige etc am blinken... Das Doofe da stand er nun mitten auf der Straße im 1. Gang. Nun gut irgendwann habe ich das MSG ausgebaut und festgestellt das an einem stecker die Tülle nicht ganz drauf war und dort Feuchtigkeit und Öldreckgemisch seinen Weg bis in den Stecker gefunden hatte. Also MSG mal die 4 Schrauben aufgemacht und gesehen das es auf der Platine einen kurzen gab der einen PIN weggebrannt hat und ggf noch mehr. Hab es wieder zugemacht :D.
Dann habe ich ein identisches MSG besorgt und angeschlossen und juhu die Gänge wurden angesteuert und ich kam in den Neutralen aber natürlich ist die Wegfahrsperre aktiv.
Jetzt meine Frage wie bekomme ich den guten am elegantesten wieder zum Laufen bzw. Oder wie ist die Vorgehensweise? Wer kann oder macht das? Gerne auch Privat
Würde ihn gerne wieder zum Leben erwecken da ich den kleinen wirklich schätzen gelernt habe. Er macht einfach Spaß und entschleunigt auch irgendwie den Alltag auf der Straße. Bin jedenfalls entspannter unterwegs als mit meinem Volvo V70😄
vor einer Stunde schrieb bjondal:
Die Schlüssel müssen angelernt werden, dabei wird auch die Verbindung zwischen SAM und MEG neu aufgebaut und die Wegfahrsperre lässt sich wieder entriegeln.
Dann wäre es sicherlich trotzdem noch gut, das Getriebe und die Kupplung anzulernen, selbst wenn es gerade schon irgendwie läuft.
Bei einem 2004er geht das alles auch mit einer Delphi-Diagnose, da muss es nicht unbedingt die StarDiagnose (SD) von Mercedes sein.
Lenkradschaltung und der Tempomat (falls vorhanden) müssen aber zwingend mit der SD freigeschaltet werden, damit sie wieder funktionieren.
Wenn du keinen Zugriff auf ein Diagnosesystem hast, kann dir vielleicht eines der hilfsbereiten Mitglieder aus dieser Liste (KLICK) helfen.
bearbeitet von 450-3
vor 58 Minuten schrieb 450-3:
Hallo wo steht den der Smart?
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 1 Minute schrieb smart45005:
In Hameln.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
In Hameln.
Zu weit😂😎
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Das klingt schonmal gut, danke für die schnelle Info! Mal sehen ob ich wen finde 🙂
vor 2 Stunden schrieb Funman:
In Hameln.
Etwa 600km weiter nördlich von München bei Hameln.
im besten fall kann ich dir dein Steuergerät kopieren auf das neue. melde dich gerne. einfach beide Geräte via Post an mich.
VG
vor 2 Stunden schrieb Petros_T:
VG
Das alte hat ein Loch in der Platine und dem Geruch nach war das nicht alles. Es läßt sich null ansprechen und daher denke fällt klonen flach.
Zum clonen wird nur ein Bauteil im Inneren benötigt.
vor 3 Stunden schrieb bjondal:
Hallo das glaub ich nicht.
Stell mal von jeder Seite des Steuergerätes ein Bild ein dann können wir schauen ob das Bauteil optisch in Ordnung ist.
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Oh ok das ist Interessant, Dankeschön für die Info!
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
Habe die Bilder mal auf Google Drive hochgeladen wegen der Größe.
https://drive.google.com/file/d/10M-M_oW-9SiBVZjcbm04w86ajrysLkuh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10PL6c1mGXTQ1V2z9FOkw_zHxwJaCs4Xk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10T7V1pIFNTXR9uoxZew0VEhM0HWnxrgm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10XcGNTfGdHErI7voExNUbOobWYfYW-by/view?usp=drivesdk
vor 14 Stunden schrieb bjondal:
Morgen wie vermutet das eprom ist nicht beschädigt (zumindest optisch) und sitzt weit weg von der beschädigten Stelle.
Es gibt jetzt einige Möglichkeiten
1.das eprom auszulesen/ kopieren und die Daten auf das Neue gebrauchte zu schreiben.
2. eprom auslöten und tauschen.
3. Steuergerät tauschen
Schlüssel neu anlernen
Kupplung und Getriebe neu einlernen damit es zu deinem Auto passt.
Was hier nicht passt ist Kilometerstand und Fahrgestellnummern was mir persönlich nicht gefällt wenn das Auto verkauft wird.
4. Du besorgst dir ein Steuergerät wo Fahrgestellnummern und Kilometerstand bereits entfernt wurden und machst ne Inbetriebnahme mit der SD.
Lg
bearbeitet von smart45005
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Lg
Danke für die ausführliche Erklärung! Option 1-2 finde ich jetzt am elegantesten 😉
Habe jetzt mal Petros_T angeschrieben da er ja so nett war mir hier im Thread Hilfe diesbezüglich anzubieten, also mal schauen was er sagt wenn er sich meldet 🙂
So, ich wollte mal eine Rückmeldung geben. Dank geht an @Petros_T, ich hatte ihm mein Steuergerät geschickt und was soll ich sagen mein Smart fährt wieder.  Es war wohl alles etwas Tricky, hat aber am Ende alles wunderbar geklappt und ich kann Petros_T nur weiterempfehlen 😊
Super das er wieder läuft
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
