Smartyyy
Heckscheibenteil des Dachs beim Cabrio entfernen.
Hallo Forum. Nachdem ich mir nun ein Schlacht-Cabrio zugelegt habe, möcht ich die bei meinen beiden Hauptsmarts defekten Teile wechseln.
Als erstes das Dachteil mit Heckscheibne.
Habe die Forensuche jetzt 2 Stunden durchsucht und gebe jetzt genervt auf.
Ich meine aber vor längerer Zeit mal ein Tut. gelesen zu haben, wie das geht. Weiß vielleicht jemand wo ich das finde ?
Danke schonmal.
PS. Sollte jemand günstige Teile brauchen,  einfach melden.
Z.B. Motor und Getriebe, mit allen Anbauteilen,  zusammen 200 €.
Abholung im Raum Dortmund-Paderborn.
bearbeitet von Smartyyy
vor 47 Minuten schrieb Smartyyy:
Na, bei Dir wundert mich ohnehin nix mehr! 🙄
Es würde mich nur überraschen, wenn mal etwas klappen würde! 😉
Zwei linke Hände mit zehn Daumen sind schlechte Voraussetzungen! ☹️
Von den kognitiven Voraussetzungen mal ganz abgesehen.
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Als erstes das Dachteil mit Heckscheibe.
Was denn nun? Das Dach oder das Heck?
Hier in diesem Video kannst du sehen wie die Heckscheibe mit dem dazugehörigen Stoff entfernt wird.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 44 Minuten schrieb Ralf_47:
Danke Ralf_47. Genau das hab ich gesucht.
Es betrifft die Heckscheibe mit dem dazugehörigen Stoffdachteil.
@Ahnungslos: Diese Kommentare kannst Du dir einfach sparen, denn das zeigt, daß es dir nur um Provokation geht, nur weil ich dir zumindest eimal gezeigt habe, wer hier der Master ist, und wer der Azubi...;-)
vor 54 Minuten schrieb Smartyyy:
Wann soll das denn gewesen sein? 🤔
Beim Klimakondensator? 😅
Ich würde es mal anders formulieren, siehe auch bei "Der Zauberlehrling" 😄
Bisher hast Du mir noch kein einziges Mal gezeigt, wer der Master ist, höchstens der Master of Desaster! 🤣
Du traust Dir ja nicht mal ein Coupe zu kaufen, um Deine obskuren Theorien verifizieren zu können. 🙄
Es ging um den vorderen Coupe-Kotflügel, der sehr wohl exakt auch an das Cario paßt...
Und nur um dir was zu beweisen, was ein anderer Forenuser längst getan hat, werde ich mir nicht extra so einen Smart kaufen, es sei denn es würde sich einfach so ergeben, was ja für die Zukunft nicht völlig aisgeschlossen ist.
vor 14 Minuten schrieb Smartyyy:
An das Cario vielleicht, aber an das Cabrio eben nicht! 😄
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Korrekt Herr Oberlehrer.
Im übrigen habe ich mit meiner Erkenntnis mit einem seit Jahrzehnten, falschen Mythos im Forum  aufgeräumt, den u.a. auch Du mit deinen Postings dazu, genährt hattest.
Ist einfach Fakt !
Und nun bitte wieder zum Topic...
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Das einzige, mit dem Du bisher aufgeräumt hast, ist mein Glaube daran, daß die gesamte Menschheit in der Lage ist, logisch zu denken! 🙄
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
