Schwarzbaar
Wastegategestänge Unterlegscheiben?
bei Fehlersuche Leistungsverlust bei meinem 450 bin ich auf ausgehängtes Gestänge gestoßen, jetzt muss ich Sprengring ( 7 mm??) besorgen- aber: kommen da noch Unterlegscheiben auf die Welle/den Zapfen drauf? Das sehe ich nun ja nicht mehr, hab auch keine Bilder dazu gefunden...und und das Auge/Zapfen schmieren ist auch nicht verkehrt, oder?😬
Sonst noch was zu beachten? 🙄
Danke und Grüße
Nee, da ist keine Unterlagscheibe mehr drunter, nur der Sicherungsring, bei dem das einzige, was sicher ist, darin besteht, daß er früher oder später Ärger macht, weil er fehlt und die Stange abrutscht. 🙄
Denn daß der sich verflüchtigt, das ist dem schon in die Wiege gelegt, weil der serienmäßige Sicherungsring schneller rostet als alles andere am Smart!
Und so mancher Turbolader wurde von umsatzorientierten Werkstätten deshalb auch schon ausgetauscht! 🙄
Deshalb solltest Du dort an dieser Stelle einen sogenannten E-Sicherungsring im richtigen Durchmesser anbringen, die bekommst Du selbst in Edelstahlqualität zum günstigen Preis im Werkzeughandel oder als Sortiment, gib mal bei Google E-Sicherungsring ein, da wirste erschlagen von Angeboten! 😉
vor 43 Minuten schrieb Schwarzbaar:
Wenn Du dort schmierst, sollte das aber etwas sehr temperaturbeständiges sein, z.B. Keramikpaste.
Eigentlich sollte dort keine Schmierung erforderlich sein.
Der Hebel des Wastegates sollte sich eben leichtgängig bewegen lassen! 🙂
Herzlichen Dank!😀 Sah sehr trocken aus auf dem Zapfen, dann lass ich das mit dem schmieren...jetzt besorg ich noch den E-Ring mit 7 mm, hoffe das wars dann mit Leistungsverlust!
Beste Grüße
