Hallo,ich bin frischer Smart Besitzer und habe auch direkt ein Anliegen. Ich habe mir einen 450er mit 700ccm benzin motor gekauft. Wenn er kalt ist läuft er ohne Probleme,ab erreichen der Betriebstemperatur hat er keine Leistung mehr und ich höre auch den turbo nicht mehr. Ich fahre ca 11km zur Arbeit und davon 3km Autobahn. Jemand eine Idee was es sein könnte? MKL ist aus und Zündaussetzer sind auch nicht vorhanden. Der Vorbesitzer hat den Actuator erneuert.
Lg Michael
vor 35 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Was heißt denn keine Leistung? Bleibt er stehen? Wieviel hat er gelaufen?
Hallo
Im warmen Zustand müht er sich um auf Geschwindigkeit zu kommen,wenn er kalt ist läuft er spritziger. Er hat jetzt 120000km gelaufen
Das Thema hatten wir letztens so ähnlich. Da mußt du mal suchen.
Den Turbo sollte man eigentlich nicht hören können. Ich tippe mal auf Falsch-, Nebenluft. Kontrolliere mal alle Schläuche rund um den Turbo.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 14 Minuten schrieb Ralf_47:
Mich wundert nur das er zieht wenn er kalt ist...
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Stimmen die 120 tkm? 1. Maschine oder ATM?Und wie ist der Wartungszustand?
Laut Auslesegerät stimmen die km. Zündkerzen,Bremsen undÖlwechsel wurde laut Rechnung gemacht sowie der Actuator gewechselt
vor 30 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wievielte Hand?
2. Die Frau des Vorbesitzers hat ihn für gelegenheitsfahrten genommen. Service Heft von SC und bis 109000km.abgestempelt
Wird die Leistung dann kontinuierlich mit der Erwärmung weniger , oder plötzlich?
Vielleicht hat der Krümmer einen Riß, der sich vergrößert?
vor 15 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Nein das kommt von jetzt auf sofort,Krümmer würde man doch hören oder?
Bevor wieder das Kristallkugellesen und Kaffeesatzlesen beginnt, würde ich dir mal empfehlen, den Fehlerspeicher auszulesen. Das ist mal das Um und Auf bei der Fehlersuche. Als allererstes den Fehlerspeicher auslesen.
Entweder beim Freundlichen oder vielleicht wohnt einer der StarDiagnose-Besitzer hier im Forum in deiner Nähe. Anbei ein Link zu einem Verzeichnis aller SD-Besitzer hier im Forum. Einfach auf den unterstrichene Text klicken.
Hau drauf!
Vielleicht hilft dir das mal weiter.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 16 Minuten schrieb SmartManI:
Hau drauf!
Nächste Woche kommt jemand der das auslesen kann
vor 50 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Hört sich für mich nach Notlauf nach Ladedrucküberschreitung an. Das ist der 61 PS Motor?
Puh keine Ahnung.  Papiere habe ich gerade nicht zur Hand.
vor 1 Minute schrieb Michael.L:
und bis dahin hast du sicherlich Zeit in den Papieren nachzusehen und dann weißt du welche Leistung dein Auto hat.
Doch! -> Smart 42
wäre das noch eine Möglichkeit? Kann,muss aber nicht
Link zu Youtube
zumindest kostet das nachschauen nichts,deckt sich mit Ralf_47 Antwort
und mit deinen Angaben zur Fehlerbeschreibung
Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
vor 16 Stunden schrieb SmartManI:
Guten Morgen, also der Wagen hat 37kw = 50ps
vor 1 Stunde schrieb Smarties 450:
Link zu Youtube
Smarties 450
Guten Morgen, würde ja passen nur meiner geht nicht ins notprogramm. Keine mkl oder sonstige Lampe ist an. Gestern abend wieder normale Fahrt bis er warm wurde.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
