speedhawq
Gummi-Zuluftführung am Ladeluftkühler verloren
Hallo, ich habe wohl diese Zuluftführung vom Ladeluftkühler verloren.
(Smart Fortwo Turbo 999ccm Bj 08 )
Weiß jemand die Teilenummer?
bearbeitet von speedhawq
Änderung
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
A4515050330
Das ist allerdings die komplette Zuluftführung, den Lappen, der auf dem Bild oben bereits fehlt, gibt es anscheinend nicht einzeln.
Kostet zwischen 55 - 65€.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 1 Stunde schrieb Drachenreiter:
A4515050330
Nein Danke. Nicht für den Preis.
Ich fahre jetzt schon Jahre ohne das Teil rum. Scheint auch ohne
zu funktionieren.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Alternativ kannst Du Dir auch ein passendes Stück 2mm-NBR-Platte besorgen und dieses unten antackern.
vor 35 Minuten schrieb Drachenreiter:
So etwas ähnliches hatte ich auch vor. Danke. 👍
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hmh, das war vor ca. 5 Jahren irgendwo bei Frankfurt. Mal die Straßen bei Frankfurt ablaufen.....
Ebay Standard Gummiware/Gummimatte - DIY.
Es gibt auch recht ähnliche Gummiprofil Meterware mit der Krümmung.
Mir scheint das Teil auch nicht so wichtig zu sein...
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Wenn das Teil unwichtig wäre, hätte der Hersteller das mit Sicherheit längst eingespart gehabt.
Du fährst dann mit wärmerer Ladeluft, d.h. du brauchst mehr Kraftstoff.
Ich würde sagen, der Lüfter des LLK springt früher an.
Hm… ich komme mit den 30 l immer ca 600 km weit.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ich werde trotzdem mal ein Gummi da rantackern
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
