speedhawq
Gummi-Zuluftführung am Ladeluftkühler verloren
Hallo, ich habe wohl diese Zuluftführung vom Ladeluftkühler verloren.
(Smart Fortwo Turbo 999ccm Bj 08 )
Weiß jemand die Teilenummer?
bearbeitet von speedhawq
Änderung
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
A4515050330
Das ist allerdings die komplette Zuluftführung, den Lappen, der auf dem Bild oben bereits fehlt, gibt es anscheinend nicht einzeln.
Kostet zwischen 55 - 65€.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 1 Stunde schrieb Drachenreiter:
A4515050330
Nein Danke. Nicht für den Preis.
Ich fahre jetzt schon Jahre ohne das Teil rum. Scheint auch ohne
zu funktionieren.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Alternativ kannst Du Dir auch ein passendes Stück 2mm-NBR-Platte besorgen und dieses unten antackern.
vor 35 Minuten schrieb Drachenreiter:
So etwas ähnliches hatte ich auch vor. Danke. 👍
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hmh, das war vor ca. 5 Jahren irgendwo bei Frankfurt. Mal die Straßen bei Frankfurt ablaufen.....
Ebay Standard Gummiware/Gummimatte - DIY.
Es gibt auch recht ähnliche Gummiprofil Meterware mit der Krümmung.
Mir scheint das Teil auch nicht so wichtig zu sein...
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Wenn das Teil unwichtig wäre, hätte der Hersteller das mit Sicherheit längst eingespart gehabt.
Du fährst dann mit wärmerer Ladeluft, d.h. du brauchst mehr Kraftstoff.
Ich würde sagen, der Lüfter des LLK springt früher an.
Hm… ich komme mit den 30 l immer ca 600 km weit.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ich werde trotzdem mal ein Gummi da rantackern
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • War das Radio denn eine echte Werks-Option oder wurde es nicht wie anderes Zubehör vor der Auslieferung im smartcenter eingebaut? Das Adapterkabel hat den Pin 2 für die K-Line jedenfalls nicht belegt und dann müsste es ja auch noch eine zusätzliche Leitung zur OBD-Buchse geben, die im WIS nicht angegeben ist.     Passendes Zubehör wie einen CD-Wechsler gab es für das smart-Navi offiziell auch nicht, also kein Grund irgendwas über die Diagnose einzustellen.   Die anderen Serienradios des 450 hatten übrigens auch eine K-Leitung aber an Pin 3 in Kammer A. Die hat die letzten Jahrzehnte noch keiner vermisst
