Di Lorenzo Geschrieben am 27. September Aktualisiert: Ich habe heute die Batterie ausgebaut und dabei ist mir am Minuspol aufgefallen, dass etwas "Ausblühungen" vorhanden sind. 😗Batterie mit Tochter auf dem Motorrad zum Prüfen gebracht und bei Test lagen satte 4,6 Volt an, also tot. Neue Batterie gekauft und gleich eingebaut und Licht funktioniert wieder. Der Laden hat mir gleich einen Unterbrecher für den Minuspol angeboten. Das kann ich aber mit einem 10er.Schlussel und paar Handschuhe selber machen. Morgen Probefahrt und ich werde sehen..... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 27. September Bin nur stiller Mitleser, aber kann nur den Kopf schütteln wie resistent gegen Fehlersuche sind. Probefahrt anstelle die Lichtmaschine mal zu kontrollieren. Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 27. September Wozu mal die Ladespannung messen ? Lichtmaschinen werden überbewertet.... 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Di Lorenzo Geschrieben am 27. September (bearbeitet) Sorry, ich habe vorher nicht genau beschrieben, wohin meine "Probefahrt" geht, nämlich zu einem Auto-Service, der die Lichtmaschine überprüft und mir evtl. erforderliche Reparaturmaßnahmen vorschlägt. bearbeitet 27. September von Di Lorenzo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 27. September vor 7 Minuten schrieb Di Lorenzo: Sorry, ich habe vorher nicht genau beschrieben, wohin meine "Probefahrt" geht, nämlich zu einem Auto-Service, der die Lichtmaschine überprüft und mir evtl. erforderliche Reparaturmaßnahmen vorschlägt. Na, ja ein Multimeter ist schon hilfreich und wahrscheinlich billiger ein Autoservice. Zeitaufwand mit einem Messgerät keine fünf Minuten. Du musst es wissen 😉 Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Di Lorenzo Geschrieben am 27. September vor 3 Minuten schrieb walter-m: Na, ja ein Multimeter ist schon hilfreich und wahrscheinlich billiger ein Autoservice. Zeitaufwand mit einem Messgerät keine fünf Minuten. Du musst es wissen 😉 Stimmt schon. Aber ich bin nicht so der Bastler und würde auch gerne wissen falls etwas defekt ist, was genau ansteht. ich schreibe hier wenn die Schadenanalyse feststeht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Di Lorenzo Geschrieben am 5. Oktober Es geht weiter. Jetzt hat mein Kumpel, der eine eigene Werkstatt hat, die Lichtmaschine überprüft. Wie vermutet ist diese defekt. Als nächstes wird er die Lichtmaschine ausbauen, da die Nummer nicht erkenntlich war. Mein Smart steht noch immer auf der Straße. Ich habe vorab bei einem Teilelieferant nach einer passenden Lichtmaschine nachgefragt. Die lief unter der Beschreibung (1222001) Generator und kostete brutto 295 Euro neu. So habe ich auch bei der Fa. AS über deren Webseite unter der Bezeichnung AS-PL Lichtmaschine A5TG0091 eine neue für 166,67€ gefunden. Dazu käme noch der neue Keilriemen für ca. 20€ sowie der Einbau, allerdings in seiner Werkstatt. Ich werde zuerst die Lichtmaschine von ihm ausbauen und überprüfen lassen. Vielleicht ist diese günstig zu reparieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 5. Oktober 99,99 Euro neu. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Di Lorenzo Geschrieben am 5. Oktober (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Funman: 99,99 Euro neu. Toll in diesem Forum, dass man solche Tipps und Hilfe der Mitglieder findet. Werde dort gleich bestellen aber vorher noch den Typ checken. bearbeitet 5. Oktober von Di Lorenzo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Di Lorenzo Geschrieben am vor 5 Stunden So hier bin ich wieder. Der Link vom Generator war passend, Danke 🖕. Also den neu für 99,99 Euro bestellt. Dazu bei Mercedes den Keilriemen für 25 Euro geholt und dann hat mein Kumpel den eingebaut. Am Montag hatte ich dann wieder meinen Smart. Schön dass endlich die rote Batteriewarnleuchte sowie die darunterliegende gelbe Warnleuchte nicht mehr zu sehen war. Übrigens, für meinen Smart Typ 454 gibt es keinen Generator/ Lichtmaschine mehr bei Mercedes, der dort früher um die 390 Euro kostete. Jetzt ist als nächstes Projekt der TÜV fällig. Dazu muss ich noch die Schürze über der Heckklappe tauschen bzw reparieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) Prima, danke für die Rückmeldung! Nach der Historie kann es übrigens gut sein daß du schon länger mit weitgehend defekter Lima herumfährst. Mit einem der beschriebenen und verlinkten Spannungsmesser wäre das möglicherweise schon viel früher aufgefallen. Ansonsten aber alles richtig gemacht. bearbeitet vor 2 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 2 Stunden Am 3.9.2024 um 23:46 schrieb Di Lorenzo: War jetzt länger im Urlaub und jetzt liegen Berge voller Arbeit vor mir. Komisch, da stimmt doch was nicht.🤔 Ich bin auch gerade in Urlaub. Ich nutze die Urlaube immer dafür die Berge von Arbeit wegzuarbeiten. 🤣 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
