wetabi
Ladedruck Sensor wie überprüfen?
Hallo, wie kann man testen ob der Ladedruck Sensor am 450 CDI einwandfrei funktioniert? Lg
Wie wäre es denn damit, den Ladedruck über die Livedaten monitoren zu lassen?
Du bist doch im Besitz einer StarDiagnose.
Denn man tau!
Was ist denn der Grund Deiner Frage? 🤔
Ja, aber dann kommen die Daten vom Sensor. Ich bin bei so was ein Fan von einem echten Manometer. Oder man ersetzt den Sensor einfach - aber bitte mit "Marke" und nicht China 6,95 Euro.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
ich hab einen als Zusatzinstrument ...manuel...mit schlauch .. und aus china...28,50
Du brauchst auch einen der bis 1 bar unterdruck anzeigt
bearbeitet von Smart911a
wenn du den mit Schlauch anschliesst, dann nicht mit dem mitgelieferten Schlauch. Den wirfste gleich in die Tonne. Kauf ein Silikonschlauch mit 2mm Wandstärke und 3-4 mm Loch   bzw der Durchmesser der auf den Anschluss dann past und sicher dann mit Kabelbinder oder minischelle. Und verlege den ohne knick.
Am 4.9.2024 um 19:30 schrieb Ahnungslos:
Denn man tau!
Guten Abend zusammen, werde jetzt bei Gelegenheit mal alle Schläuche von der Druckdose und dem Drucksensor erneuern, dachte es schadet sicherlich nicht wenn ich meinem 450er CDI mal einen neuen Bosch-Drucksensor spendiere. Der Grund ist dass ich immer mal wieder Probleme wegen dem Notlauf habe, er geht je nach Einstellung des Wastegate meißt im 5+6 Gang unter hocher Last in den Notlauf, drehe ich das Wastegeate etwas zurück läuft er zwar in den oberen Gängen ohne Notlauf aber rennt in Gang 1-4 etwas lahm, da fehlt dann einfach der ladedruck,ich weiss ich muss mal life den Ladedruck per Xentry prüfen, komme aus Zeitgründen zur Zeit einfach nicht dazu. Der Ladedrucksensor wird wohl auch noch der Erste sein deshalb dachte ich mir wenn ich schon die Schläuche ersetze dann spendiere ich ihm einen Neuen von Bosch. Lg
bearbeitet von wetabi
