selfmade01
FourFour ruckelt ab und zu
Hallo
wir haben hier einen  älteren FourFour, Bja ca 2009 mit knapp 100 tsd km.
Seit ein paar Monaten, ruckelt der Motor ab und zu. besonders in der Stadt. Bei Vollgas auf der Autobahn scheint nichts zu sein.
Wenn wir jedoch langsam in der Stadt fahren dann fühlt sich das an als ob er Aussetzer hat und erst beim Gasgeben, wenn man beschleunigt wirdes besser oder geht ganz weg.
Was könnte das sein?
Schöne Grüße Jürgen
Achim
Hallo, ist das ein For Four, oder ein Four For?
Ich würde den Fehlerspeicher auslesen. Zündaussetzer z.B. sollten drin stehen.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Sorry, das ist ein Smart ForFour,
gut dann lasse ich den mal auslesen. Das müsste bei der Werkstatt um die Ecke (z.B. ATU ) auch auslesbar sein oder?
An der benzinzufuhr dürfte/sollte es nicht legen oder?  sonst würde er ja auf der Autobahn nicht sauber laufen.
Achim
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Zündkerzen oder Lambda - Sonde könnten ursächlich sein.
Das hört sich gut an.
Zündkerzen wurden glaube ich vor 2-3 Jahren mal getauscht, aber an einer Lambda Sonde wurde noch nichts gemacht.
Danke, das lasse ich gleich mal alles überprüfen
habe auch mal die daten des Smart hervorgekramt.
Typ des Fahrzeugs 454 (SMART FORFOUR
Schlüssel-Nr. 015
Leistung in kW 70
Erstzulassung 09.2006
doch schon bisschen älter
bearbeitet von selfmade01
Achim
Bei den Kerzen anfangen.
"Harte" Ruckler ist Zündung, Kerzen, Spulen.
"Weiche" Ruckler Spritversorgung/Düsen, etc.
Lambda bringt keine Ruckler - eher eine MKL.
City = Teillast = mager, da werden die Kerzen, bzw. der Funke  "gefordert" das Gemisch zu zünden.
Vollast Autobahn ist das Gemisch angefettet, da klappt es besser mit dem Durchzünden.
bearbeitet von 380Volt
vor 43 Minuten schrieb 380Volt:
es sind weiche Ruckler... so echte Aussetzer das er hart ruckelt , so ist es eher nicht
Zu der Spritversorgung:
Wir haben seit ca 1 Jahr in der Tankanzeige Fehler, (wir gehen seit dem halt regelmässig zum Volltanken) habenes daher nicht weiter verfolgt.
Ich dachte, ist vielleicht der Benzinschwimmer im Tank der hier nicht korrekt arbeitet.
Könnte das auch damit zu tun haben, oder wäre das bei einem Benzinproblem eher auf Pumpe, Benzinleitung oder Einspritzdüsen zu suchen?
was ist eine MKL? Motorkontrollleuchte? die leuchtet nicht auf oder flackert auch nicht.
 City Teillast, aha dann könnten es doch die Kerzen und wg. den weichen Rucklern auch was mit der Spritzufuhr zum Brennraum.
Kann ich da selber irgendwie die fehler eingrenzen?
z.B. Lambda-Sonde mal abziehen und so mal einen tag fahren... Gefühlt tritt es nicht regelmässig auf, aber gefühlt in letzter Zeit mehr und mehr...
LambdaSonde tauschen, Kerzen tauschen, mal die Luftzufuhr überprüfen solche Dinge könnte ich noch slebst hinbekommen.
Wenn ich zu ATU gehe dann kostet mich das Fehlerauslsen und noch ein check dazu gleich mal soviel wie Lambda-Sonde und Kerzen im Eeinkauf zusammen.
Ps. hab mir durch das Forum hier schon einige Hunderter schon fast Tausender gespart..
Achim
Hi Selfmade,
genau das selbe Problem habe ich auch. Nach einer Probefahrt konnte mir die Werkstatt nichts dazu sagen. Man wollte mit dem Zündkerze-n und Zündspulenaustausch beginnen, da naheliegendste. Preis über 450€ 😯Wurde gemacht (woanders und für einen Drittel des Preises). Hat leider nichts gebracht. Ruckler treten zunehmend auf und insbesondere wenn er warn gefahren wurde?
Leider bin ich nicht - wie du - in der Lage, solche "kleinigkeiten" selbst zu machen. Deswegen wäre ich für jede Info dankbar. Hat bei dir etwas geholfen? Kennst du inzwischen die Ursache?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Am 5.9.2024 um 08:38 schrieb selfmade01:
Das hat in der Regel nix mit dem Schwimmer an der Benzinpumpe im Tank zu tun, sondern mit dem Kombiinstrument im Cockpit, siehe auch diese Seite!
Das tritt bei 99,9 % früher oder später bei allen ausgelieferten ForFour auf! 🙂
Altbekannter Fehler!
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Vor einigen Monaten wurde in einer Freien Werkstatt für ein paar Euro der Speicher ausgelesen. Kein Eintrag. Da man etwas bestimmtes ausschließen wollte, (zündung, düsen  etc) hat man den Speicher auch während der Probefahrt ausgelesen. Auf der Rechnung steht zwar Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, aber ich erhielt ne Rückmeldung, dass es keinen Fehleintrag gab. Anschließend vermutete man die Zündkerzen/Zündspulen. Diese habe ich günstiger vom Dritten machen lassen. Keine Besserung. Und btw. das Problrm mit der Tankanzeige habe ich leider auch 😞
Das problem kenne ich nur zu gut.Habe mittlerweile den vierten forfour allerdings Bj. 2004-2006 Bei 2 von denen war der beschriebene Fehler .Das lustige an der Geschichte, bei einem war es die klassische Drosselklappe (wirklich verschmutzt).Gereinigt, drossel wieder eingebaut, und RESETTET . Und schwupps lief wieder wie eine eins.
Bei dem zweiten war es dann schon etwas nerviger zu finden. Da war es die lichtmaschine. Das war aber dann eher schon  fast unmöglich drehzahl zu halten.Am schlimmsten im Bereich 70-90 kmh oder von Landstr. 100 kmh runter in eine Ortschaft auf 55-60 kmh . Da war es dann kurzer zeit als hätte ich Känguru sprit getankt.1-2 Gasstöße, und es war erstmal wieder normales fahren möglich. Bis dann wieder Landstr. fahren angesagt war. Fühlte sich dann irgendwann auf der Landstraße an, als würde für kurze sekunden mal jemand hinten mot einem Gummiband ziehen.
Mein Glück ist das ich quertauschen konnte und das letzte was ich getauscht habe war die Lichtmaschine.Bis zu dem zeitpunkt hatte ich alles andere durch.Kerzen,Drosselklappe, Drucksensor,Benzinpumpe,Zündpulen usw usw. Komisch an der Geschichte nur, das keine ladekontrollanzeige oder ähnliches angegangen ist.
Naja, viel Erfolg bei def Suche.Wird schon.Nicht gleich sufgeben.
bearbeitet von voppi
vor 4 Minuten schrieb Smatr:
M.W. würde ein Problem mit Kerzen oder Spulen auch einen Eintrag "Misfire" im Speicher hinterlassen. Deshalb hatte ich gefragt.
    • Das Racing Green ist definitiv ein Hingucker. Innen muss er euch gefallen. "Großstadtwagen" mit 76.000km = Kupplung einpreisen.....    Im Großen und Ganzen ein rel. sportlicher Preis. Nach einer Woche hat der Owner bereits den Preis gesenkt... Mehr als 5K darfst du ihm nicht geben. Jede Wette, er schlägt dann ein wenn die Scheine auf dem Tisch liegen  - aber eure Entscheidung.
