dynajoern
Altes Thema:Ein Strich im Display
  Am 6.9.2024 um 17:53 schrieb dynajoern:
Weder Aktuator noch die Benzinpumpe geben Lebenszeichen von sich.Schaltvorgänge sind auch nicht möglich.
Mehr anzeigen
Dann würde ich doch direkt mal schauen, ob für das MEG alle Spannungsversorgungen aus dem Sicherungskasten kommen, wenn die Zündung eingeschaltet ist:
Sicherungen f26 und f20 am vorderen und f3 aus dem Sicherungskasten unter dem Sitz (Stecker 2, Pin 8, schwarz/gelb).
Ohne die letzte Spannung fährt das MEG nicht richtig hoch und ist über die Diagnose nicht ansprechbar.
bearbeitet von 450-3
Ich bin auch der Ansicht, daß da etwas mit den Versorgungsspannungen des MEG im Argen liegt!
Der Rest sind nur die Folgeerscheinungen davon.
  Am 6.9.2024 um 22:30 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Aber warum sehen dann zwei Tachos die ZEE auf dem CAN-Bus nicht? Das kann doch eigentlich nur mit dem Motorsteuergerät allein nichts zu tun haben.
So kurzes erfreuliches Update:
Habe die ZEE ausgebaut,alle Relais und Sicherungen gegen andere getauscht, den Stecker ausgeblasen....taaaadaa er läuft 😁
Batteriekonntrolle leuchtet
Bremse,ABS und Dreieck leuchten und  schalten ist nur zwischen N und 0 möglich....aber ein Riesenschritt weiter 💪
  Am 7.9.2024 um 08:50 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
Auf den ersten Blick könnte es der Bremslichtschalter sein, aber auch andere Ursachen sind möglich.
Die Unterscheidung ist relativ einfach, wenn es am Bremslichtschalter bzw. Dessen Kontakt liegen sollte, dann erscheint erst mal die 0, wenn man den Schalthebel nach links zieht.
Wenn man ihn dann allerdings einmal nach vorne auf + drückt, dann schaltet das Getriebe trotzdem in den ersten Gang, auch wenn das Signal des BLS zur Schaltfreigabe nicht vorliegt.
Nur mit dem Rückwärtsgang funktioniert das nicht.
Wenn er das dann trotzdem nicht tut, dann ist die Ursache eine andere.
So einfach kann man das unterscheiden!
Nein er geht nicht auf 1 oder A....aber jetzt sollte man doch zumindest mit der SD etwas anfangen können
  Am 7.9.2024 um 09:43 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
👍Das er läuft
Aber da du scheinbar alles auf einmal getauscht hast weißt du nun doch nicht wo der Fehler lag.
Das beim schalten die 0  angezeigt wird deutet für mich auf den Bremslichtschalter hin.
Auch wenn die Bremslichter funktionieren.
Jetzt sollte die SD zum Einsatz kommen dann kommst du auch schneller voran
Mehr anzeigen
Das ist schon klar, es erscheint die 0, aber was passiert, wenn man den Schalthebel nach vorne auf + drückt?
  Am 7.9.2024 um 09:59 schrieb smart45005:
👍Das Das beim schalten die 0  angezeigt wird deutet für mich auf den Bremslichtschalter hin.
Mehr anzeigen
Dann müsste aber durch nach vorne drücken des Joysticks trotzdem der erste Gang eingelegt werden können.
Das kann man jederzeit ausprobieren, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt.
...ja denk ich auch das es am besten wäre mit der SD
Werd gleich mal den Herrn O aus M nerven.
Die Relaisbox hab ich trotz unterschiedlicher Nummern einfach mal getauscht.Keine Änderung.
Mehr anzeigen
Das wiederum deutet auf das ABS System hin, auch das kann den Schaltvorgan blockieren bzw. verhindern, daß ein Gang eingelegt wird.
  Am 7.9.2024 um 10:12 schrieb dynajoern:
Vielleicht auch Unterspannung weil die Ladekontrolle ja auch leuchtet?
Mehr anzeigen
Unterspannung kannst ja mit ner externen Batterie oder nem überbrückten Zweitwagen ausschließen.
Was macht der Kupplungsakuator jetzt bei Zündung ein aus?
Außerdem find ich merkwürdig das es mindestens 5 Sekunden nach drehen des Schlüssel braucht,bis der Anlasser seiner Arbeit nachkommt.
  Am 7.9.2024 um 11:00 schrieb dynajoern:
Ausser der Benzinpumpe leider nichts
Mehr anzeigen
Ist er ausgefahren oder betätigt er die Kupplung nicht?
  Am 7.9.2024 um 11:56 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
Das hört sich nicht so gut an.
Richtig wäre
Zündung ein
Kurz starten und dann läuft er sofort an
Wenn der Motor nicht anspringt so ca. 10 Sekunden
Das dicke Masseband am
Getriebe zur Karosserie/Batterie mal überbrückt?
Und gleichzeitig auch das Massekabel Batterie  Minus zu Karosserie
Ob sich da was verändert
Aktuatorstellung schau ich mir morgen mal an.
Masseband hab ich schon vernünftig gemacht. Ja die anderen beiden 450iger die ich hier habe, zeigen auch nicht so ein merkwürdiges Verhalten beim Start.Es ist auch nicht so das sich der Anlasser quälen würde.
Es dauert nur halt etwas länger bis der Anlassvorgang eingeleitet wird.
Die leuchtende Batterielampe macht mir ja auch noch Sorgen.
  Am 7.9.2024 um 08:19 schrieb Rollerfahrer:
wofür steht eigentlich MEG? Motorsteuergerät?
Mehr anzeigen
Motronic-E-Gas-Getriebe[-Steuerung] (MEG) für Benziner und
Elektronische Diesel-Getriebe-Steuerung (EDG) für den Diesel, die eigentlich EDCG heißen müsste, wegen der Common-Rail Technik, aber das war wohl schon zu lang :classic_smile:
Der 451 hat ein externes Getriebesteuergerät, da heißt die Motorsteuerung vom Benziner nur noch ME und vom Diesel CDI, obwohl es eigentlich ein EDC ist.
Batterie geht erst aus wenn der Motor läuft und geladen wird.
Moin
Motor läuft ja jetzt.
Nun sind die Symptome:
Gangwahl nur N oder 0 möglich
Ladekonntrolle leuchtet
Dreieck,Bremse,ABS leuchten
Anlasser reagiert mit mindestens.5 Sekunden Verzögerung
1. Zugriff auf ABS Steuergerät mit StarDiagnose prüfen
2. An der Relaisbox das zeitliche Verhalten der Signale beim Motorstart messen
Stecker H-LS II Pin 5 Signal vom Motorsteuergerät zur Ansteuerung des Relais T (lo aktiv)
Stecker M-LS Pin 5 Ansteuerung Magnetschalter
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
