Rollerfahrer Geschrieben am 6. September (bearbeitet) hallo, ich hatte ja heute zum ersten mal mein Auto an eine Stardiagnose gesteckt, dabei habe ich das beigefügte Photo gemacht. Bedeutet das jetzt, daß mein Auto sogar noch mehr als angezeigt gelaufen hat? Die in der Diagnose angezeigte VIN stimmt jedenfalls mit den Papieren überein. Kann mir jemand auch noch etwas zu den anderen beiden Fehlern sagen, wo ich da tätig werden muß? bearbeitet 6. September von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 7. September (bearbeitet) Am 6.9.2024 um 16:27 schrieb Rollerfahrer: hallo, ich hatte ja heute zum ersten mal mein Auto an eine Stardiagnose gesteckt, dabei habe ich das beigefügte Photo gemacht. Bedeutet das jetzt, daß mein Auto sogar noch mehr als angezeigt gelaufen hat? Die in der Diagnose angezeigte VIN stimmt jedenfalls mit den Papieren überein. Kann mir jemand auch noch etwas zu den anderen beiden Fehlern sagen, wo ich da tätig werden muß? Stimmt die Fahrgestellnummer vom Tacho auch? Wie groß ist der Unterschied ? Lassen sich die Fehler löschen? Kommen Sie wieder? Läuft deine Sekundärpumpe nachdem starten oder ist sie wie die meisten defekt/ abgesteckt bearbeitet 7. September von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 8. September Zu vielen deiner Fragen kann ich leider nichts sagen, weil ich da keine Ahnung von habe. Also die Stardiagnose zeigt oben rechts eine VIN an, woher die kommt weiß ich nicht. Haben SAM und Tacho jeweils eine VIN? Jedenfalls wurde wegen unterschiedlicher VINs nichts angezeigt, also gehe ich davon aus daß die übereinstimmen. Angeblich konnte er mir den Unterschied in den Kilometerständen nicht sagen, weil der im Kombiinstrument höher wäre als in der SAM und das würde dann bloß bei Mercedes direkt gehen. Erst zu Hause habe ich gemerkt, daß es ja genau umgekehrt ist. Die Fehler ließen sich wohl löschen... Sekundärpumpe beim Diesel? Was soll das sein? Da habe ich nie etwas abgesteckt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. September (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Sekundärpumpe beim Diesel? Was soll das sein? Da habe ich nie etwas abgesteckt. Die Sekundärluftpumpe gibt es nur beim Benziner ab 2003 Die ist dafür da, in der Kaltlaufphase Frischluft in den Abgastrakt zu befördern, um die unverbrannten Kraftstoffanteile des angefetteten Kaltstartgemisches nachzuverbrennen und damit auch den Kat und die Lambdasonde schneller auf Temperatur zu bringen. In Deinem Fall geht die Diagnose offensichtlich von anderen Verhältnissen aus als tatsächlich vorliegen. Sekundärlufteinblasung! In den Steuergeräten müsste überall die gleiche FIN drin stehen, wenn eine abweicht, dann bedeutet das in der Regel, daß diese Komponenten mit einem anderen Fahrzeug getauscht bzw. aus einem anderen Smart übernommen wurde. bearbeitet 8. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 8. September (bearbeitet) Möglicherweise wurde hier mal der SAM gegen einen gebrauchten aus einem andren Smart mit einem höheren km-Stand getauscht (Gründe gibts ja häufig genug beim 450) und dann dessen km-Stand in die Anzeige übernommen. Der Tacho wäre dann noch original und hätte den eigentlich zum Fzg gehörigen und korrekten, niedrigeren km-Stand gespeichert, zeigt diesen aber nicht an. Heißt, Dein Smart hätte eigentlich WENIGER km als im Tacho angezeigt. Angezeigt wird immer der höchste aus allen zusammengewürfelten km-Ständen, wenn es so ist wie bei anderen Marken - aber hier mögen sich die Diagnoseprofis mal äußern. Die abgelegte FIN aus den Steuergeräten sollte eigentlich Klarheit schaffen können. bearbeitet 8. September von dieselbub Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 8. September danke, hatte mir soetwas gedacht, und so hatte der Meister auch gesagt. Also ist der niedrigere km-Stand noch irgendwo in meinem Tacho versteckt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 8. September vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer: danke, hatte mir soetwas gedacht, und so hatte der Meister auch gesagt. Also ist der niedrigere km-Stand noch irgendwo in meinem Tacho versteckt? vermutlich Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 8. September vor 12 Stunden schrieb Rollerfahrer: Zu vielen deiner Fragen kann ich leider nichts sagen, weil ich da keine Ahnung von habe. Also die Stardiagnose zeigt oben rechts eine VIN an, woher die kommt weiß ich nicht. Haben SAM und Tacho jeweils eine VIN? Jedenfalls wurde wegen unterschiedlicher VINs nichts angezeigt, also gehe ich davon aus daß die übereinstimmen. Angeblich konnte er mir den Unterschied in den Kilometerständen nicht sagen, weil der im Kombiinstrument höher wäre als in der SAM und das würde dann bloß bei Mercedes direkt gehen. Erst zu Hause habe ich gemerkt, daß es ja genau umgekehrt ist. Die Fehler ließen sich wohl löschen... Sekundärpumpe beim Diesel? Was soll das sein? Da habe ich nie etwas abgesteckt. Die VIN die du oben rechts steht kommt vom SAM In SAM und Tacho sollte die gleiche VIN stehen. Den Kilometerstand kannst du aus jedem Steuergerät auslesen egal wann. Verglichen werden aber nur SAM und Tacho Bei gleicher VIN wird automatisch immer der höhere Kilometerstand übernommen und gespeichert. Unterscheidet sich die VIN wird nur weitergezahlt Den Fehlereintrag Sekundärpumpe kannst erstmal vergessen Ahnungslos hat’s erklärt 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
