Smartyyy Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) Gestern sind meine beiden bestellten Keilriemen angekommen. Hersteller Fa. DAYCO. Limariemen für Cabrio EZ: 2000. Liam-Riemen für Klima: EZ. 2001. Muß ich für den Wechsel den Motor absenken ? Klappt der Wechsel besser von oben her oder von unten ? Und wie überhaupt ? bearbeitet 9. September 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 9. September 2024 Von oben? ich wüßte nicht wie das gehen sollte. nur aus dem Radhaus heraus geht das, absenken ist nicht nötig. Der Klimariemen läuft vor dem Limariemen, d.h. wenn du Lima erneuern möchtest, muß Klimariemen erst abgebaut werden. ansonsten brauchst du gutes Werkzeug und eine Art Montiereisen, weil man die Riemen jeweils durch Muskelkraft vorgespannt halten muß, während man dann mit der anderen Hand die entsprechende Halteschraube festzieht. Beim Klimariemen siehst du die Spannrolle eigentlich sofort, beim Limariemen mußt du leider die Lima sowohl leicht an ihrer Schwenkachse wie auch an der Spannschiene lösen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am 9. September 2024 Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Smartyyy ! Ich gehe für mich mal davon aus, dass es hier um die beiden hinlänglich bekannten "Flachrippenriemen" des Smart 450 (und keine "Keilriemen", die gibt es technisch auch, sind m.W.n. aber nicht in Serie am 450er eingesetzt gewesen) geht. Dazu gibt es wirklich genügend Anleitungen in verschiedenen Foren und im WWW. (Bitte nicht mißverstehen: In anderen Foren/zu anderen Fahrzeugen werden Umbauten (meist Keil- auf Flach- beschrieben und diskutiert). Außerdem: Mit einer zureffenden Überschrift ist das Thema leichter zu finden (für zukünftige "Suchende"). Viel Erfolg ! Danke für die Aufmerksamkeit. mit freundlichen Grüßen hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Von oben? ich wüßte nicht wie das gehen sollte. Naja, bei ihm kannste davon ausgehen, daß der Erfolg von oben ungefähr genauso groß ist wie von unten, nämlich NULL! 😉 Wenn jemand nicht mal eine einfache Torx Schraube gelöst bekommt, sollte er bei solchen Arbeiten besser die Finger von lassen! bearbeitet 9. September 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb hedwig: Ich gehe für mich mal davon aus, dass es hier um die beiden hinlänglich bekannten "Flachrippenriemen" des Smart 450 (und keine "Keilriemen", die gibt es technisch auch, sind m.W.n. aber nicht in Serie am 450er eingesetzt gewesen) geht. Naja, da die einzelnen Rippen des Riemens ja ebenfalls im Profil keilförmig aussehen, wird er auch als Keilrippenriemen bezeichnet, dieser Begriff ist in der KFZ Sprache ebenfalls gängig. 😉 Ich denke mal, diese Bezeichnung wird häufiger verwendet als der Flachrippenriemen. 🙂 Ein Keilriemen sieht natürlich anders aus. bearbeitet 9. September 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) Danke Rollerfahrer und hedwig für die Infos. Das hilft mir schonmal etwas weiter. Bei weiteren Fragen poste ich hier nochmal. Die YT-Anleitungen sind nach meinen bisherigen Erfahrungen, bis auf wenige Ausnahmen, unbrauchbar, zumindest für absolute Anfänger wie mich.... Jetzt muß ich erstmal rausfinden, welcher der beiden Riemen auf die Lima und welcher auf die Klima kommt. Sie sehen fast gleich aus. Einer von beiden ist etwas breiter. bearbeitet 9. September 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Smartyyy: für absolute Anfänger wie mich.... Das hört sich aber etwas anders an als die Einschätzung, die Du hier vor ein paar Tagen gepostet hast! 😄 Um nicht zu sagen, es steht sich diametral gegenüber! 😉 Einen größeren Schaumschläger als Dich mit gleichzeitigem Nulldurchblick hat es in der Historie dieses Forums noch nie gegeben! 🙄 Am 4.9.2024 um 15:04 schrieb Smartyyy: Bin gerade nur noch am überlegen, einen passenden Nick für YT zu finden, also ein absolutes Markenzeichen, das den Suchenden signalisiert, wenn es zu einem Thema 20 Filmchen gibt und meiner dabei ist, daß es dann reicht, sich nur meinen anzusehen.... Was haltet Ihr z.B. von Smart-Gott ? Oder Smart-Professor ? 😉 bearbeitet 9. September 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) vor 48 Minuten schrieb Smartyyy: Jetzt muß ich erstmal rausfinden, welcher der beiden Riemen auf die Lima und welcher auf die Klima kommt. Sie sehen fast gleich aus. Einer von beiden ist etwas breiter. sag bloosss dem ist langweilig und will nur die leute nerven bearbeitet 9. September 2024 von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb Smart911a: sag bloosss dem ist langweilig und will nur die leute nerven vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Das hört sich aber etwas anders an als die Einschätzung, die Du hier vor ein paar Tagen gepostet hast! 😄 Um nicht zu sagen, es steht sich diametral gegenüber! 😉 Einen größeren Schaumschläger als Dich mit gleichzeitigem Nulldurchblick hat es in der Historie dieses Forums noch nie gegeben! 🙄 Ich sehe darin keinerlei Widerspruch ! Ich bin Smart-Neuling und im Grunde was Smart betrifft, absoluter Anfänger. Jedoch wenn ich mich zu erfolgreich abgeschlossenen Reparaturen oder Modifizierungen herangearbeitet habe und diese dann auch noch in einer Videoanleitung verewige, dann wird dies an Professionalität kaum zu überbieten sein. Eben gerade WEIL ich selbst Anfänger bin und daher nur allzu gut weiß, worauf es gerade Anfängern ankommt, was bei Profi-Schraubern nicht immer der Fall ist, da sie schon von Grund auf, ein gewisses gehobenrs Niveau voraussetzen, das bei vielen jedoch noch garnicht vorliegt.....und genau das ist der Punkt, "Ahnungslos" ! Nämlich das Thema (und nichts anderes), so kurz wie möglich bearbeiten und gleichzeitig wirklich alle nötigen Infos, von der Schlüsselgröße bis zum Wagenheber, übersichtlich und ansprechend, darzulegen und die Cam besonders auf die kniffeligen Passagen der Arbeit, voll draufhalten, was ebenfalls bei den meisten Hobby-Regisseuren, oft nicht der Fall ist ! ! bearbeitet 9. September 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) Naja, jetzt haste immerhin schon mal eine Torx-Schraube auf bekommen! 😮 Das ist nicht jedem gegeben. Da kannste jetzt drauf aufbauen! 😉 Denn man tau! bearbeitet 9. September 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 9. September 2024 Ich finde es lustig hier 😂 weiter so sonst das ich dumm sterbe. Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. September 2024 (bearbeitet) Dann warte erst mal ab, bis seine Videos fertig sind! Die sind bestimmt besser als jeder Komikerabend! 😄 bearbeitet 9. September 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 9. September 2024 👍🤣 Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
