Herzliches Hallo in die  Runde, ich habe einen Smartfortwo Baujahr 2019. Bei Regen tritt Wasser ein. Zunächst tröpfelt  es in der Mitte oben aus dem Zeichen für den Airbag. Jetzt hat sich eine feuchte braune Stelle auf der Beifahrerseite oben zwischen Frontscheibe und Fensterscheibe gebildet. Wenn es regnet, wird es da nass. Trocknet auch wieder. Kein Schimmel. Ansonsten funktioniert alles. Ich habe alle Dachrinnen und so weiter gesäubert. Hat jemand auch dieses Problem, woher kann das Wasser kommen? Wäre sehr dankbar für eine Informationsaustausch.
Wahrscheinlich die Verklebung der Scheibe.
Genau, das würde ich auch sagen.
Die Verklebung der Scheibe ist eine ganz große Schwachstelle am 453.
Meistens auch verbunden mit Windgeräuschen oder Wassereintritt!
Das geht doch sicherlich noch auf Kulanz. Der Wagen ist ja gerade mal 5 Jahre alt.
Vorausgesetzt es ist noch alles original und es war da keine Windschutzscheibeninstandsetzungskette dran alà Cargl ... hust, hust.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
