Michi0815
Smart 451 Aktuator rattert und zittert
Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem 451er MHD BJ 09.
Bei Zündung an mit Motor aus rattert mein Aktuator in Neutralstellung und wenn ich unters Auto schaue sieht man ihn richtig „zittern“.
Sobald ich einen Gang einlege ist Ruhe.
Habe den Aktuator getauscht und das gleiche wieder. Auch in Delphi lässt sich das Kupplungs Lernprogramm nicht starten weder mit altem noch neuem Aktuator.
Er läuft ansonsten ganz normal und schaltet sauber aber es kann ja trotzdem was nicht stimmen..!
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Danke schon mal und schönen Sonntag an alle
Kupplung defekt siehe Sufu !
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
