smartK94
Lambdawert zu hoch, was kann es sein???
Hallo Community,
ich war Samstag mit meinem Smart 450 Bj. 2003, Benziner zur HU/AU. Leider hat er die Abgasuntersuchung nicht bestanden. Problem war Lambda bei erhöhter Leerlaufdrehzahl - nicht in Ordnung. Folgende Werte zeigt das Messprotokoll:
Motortemperatur: 93 °C
Drehzahl:                2766
CO:                          0.009 - i.O.
Lambda:                1.146 - n.i.O.
                                (Min. 0.970  Max. 1.030)
Mir ist auch aufgefallen, dass der Smart große Porbleme hat zu starten wenn er warm ist. Das heißt wenn ich eine Weile gefahren bin, er auf Betriebstemperatur ist und ich ihn kurz abstelle, startet er danach nur sehr schwer oder sogar gar nicht. Wenn er dann etwas abgekühlt ist ca. 30-60 Min. klappt es wieder. Während der Fahrt läuft er dann auch problemlos weiter.
Könnte das Problem vielleicht mit den schlechten Lambdawerten zusammenhängen?
Ich hoffe ihr könnte mir auf die schnelle weiterhelfen. Vielen Dank schonmal im Voraus.
bearbeitet von smartK94
Hallo als erstes prüfen ob der Auspuff dicht ist
Moin, wie kann man sich das schlechte Anspringen vorstellen? Dreht der Anlasser dann ganz normal?
Anspringen und Lambda hat erstmal nichts miteinander zu tun, so gesehen hast du wenigstens zwei Fehler.
Ich denke, du brauchst für die Abgasprüfung eine neue Sonde. die wird am Anspringen aber nichts verbessern.
Ist das ein 600er Motor? Braucht er öl?
Ich vermute schlechte Kompression und/oder schlechte Zündkerzen.
@RollerfahrerWenn er wirklich warm ist und man startet, ist es so ähnlich wie wenn die Batterie zu schwach ist (Batterie ist aber voll geladen).Der Anlasser dreht er will nur einfach nicht richtig zünden. Kein auffälliger Ölverbrauch, ich fahre allerdings ausschließlich Kurzstrecke mit dem Wagen. Habe vor ca. 1 Jahr nach dem Kauf einen Ölwechsel gemacht, seitdem musste ich noch nichts nachfüllen. Die Zündkerzen wurden in dem Zug ebenfalls erneuert, alle 6.
Ist ein 0.7er 61 PS.
@smart45005Ich habe morgen eine Bühne zur Verfügung und werde den Auspuff mal prüfen. Hatte schon einiges in diese Richtung gelesen.
Normalerweise dreht ein Anlasser bei warmem Motor ja besser als bei kaltem.
Bei deinem Smart ist es umgekehrt. Ist mir so nicht vorgekommen, sehr selten. Ich vermute , daß der Anlasser
leider defekt ist. Man könnte sich zwar noch mal dessen Spannungsversorgung und das Massekabel
zwischen motor und Zelle ansehen, aber ich wüßte hier keine Temperaturabhängigkeit zu begründen.
Am 16.9.2024 um 17:58 schrieb smartK94:
Drehzahl:                2766
CO:                          0.009 - i.O.
Den sehr niedrigen Co Wert würde ich mal so interpretieren dass die Sonde platt ist und das Gemisch deutlich zu mager.
Kaltstart ist ok, weil in dem Zustand Anfettung nach Mapping.
Beim Warmstart holt sich das MSG die letzten Einspritzwerte aus dem Speicher.
Einfach mal die Sonde tauschen = Verschleißteil.
PS: Selbst das 10-Fache an CO würde bei der AU noch locker durch gehen.
Beim 451 sind mir damals zwei Sonden gestorben. Alle in "Mager gewandert" mit dem Ergebnis dass Leistung fehlte.
bearbeitet von 380Volt
    • das hatte ich auch mal vor..habs aber gelassen. Der Krümmer ist Gußstahl ich hatte da bedenken wegen bohren. Eventuell ist fräsen da besser. Aber ob das wirklich gut ist ...da habe ich so meine Bedenken. Der Krümmer wird höllenheiß und verzieht sich wie die sau. Das ist bei M6 getestet und funktioniert. Bei M8 wäre ich da vorsichtig. Den einen auf M8 zu machen ..vielleicht... Aber alle ... ich würs nicht machen. Von Würth gibt es ein gutes Gewindereparaturkit. Ich würde eher das verwenden und bei M6 bleiben
