Katharinaha
Smart zieht schlecht beim Berganfahren
Guten Morgen zusammen,
Ich habe einen Smartfortwo seit einem Jahr . Baujahr 2001.
Die Allwetterreifen mussten jetzt nach 8 Jahren getauscht werden, wurden gewechselt, alles in Ordnung. Nun fiel der Werkstatt auf, dass wohl mein Radlager hinüber wäre und sie tauschten es aus. Gestern hab ich mein Auto geholt und habe seitdem das Problem, dass ich sobald ich auf einem Berg bin, nicht mehr richtig beschleunigen kann. Also er geht dann kaum über 70.
muss tatsächlich sagen, dass dieser Smart mein erstes Auto ist und ich mich nicht besonders auskenne aber wollte fragen, ob das normal ist oder ob ich nochmal in die Werkstatt sollte? Kann ja sein das ich die Reifen erstmal einfahren muss oder etwaiges. Vorher gab es nie Probleme.
Danke schon mal
An den Reifen liegt es ganz sicher nicht! Fahr nochmal in die Werkstatt
Meine Glaskugel sagt dass der Floh an der Wastegateklappe abgefallen ist oder ein Schlauch der Ladedrucksteuerung...
Danke für die schnelle Antwort. Ist ja total doof, mein Auto war gerade erst in der Werkstatt 😭 sowas ist halt wieder ultra nervig . Ich merke, dass beim Berganfahren immer der Tacho fällt, egal wie sehr ich aufs Gas drücke
vor 2 Stunden schrieb Katharinaha:
es gibt kein Höchstalter für Reifen. Wurden die deshalb gewechselt?
Ist die Felge vielleicht nach der Fahrt heiß? Dann könnte vielleicht die Bremse nicht richtig lösen.
    • Die Scheibe muss unbedingt sicher gespannt werden. Da die Bohrung in der Scheibe nur um ein geringes Maß vergrößert werden muss, besteht leider die Gefahr, dass besonders bei Verwendung einer Handbohrmaschine der Bohrer schnell einhakt und kurzzeitig ein hohes Drehmoment aufgebaut wird, das gehalten werden muss. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Ich verwende daher in solchen Fällen eine konisch geformte Reibahle, die sich längst nicht so leicht einhakt. Leider lassen sich runde Bauteile, insbesondere dünne Scheiben, kaum sicher in normalen Schraubstöcken spannen. Deshalb bearbeite ich solche Teile meistens auf einer Drehbank oder verwende ein Dreibackenfutter, das ich auf den Tisch einer Ständerbohrmaschine spanne, um solche Bauteile beim Bohren, Gewindeschneiden oder Reiben sicher festzuhalten. Feilen ist mit die sicherste und günstigste Weise, um Teile im Hobbybereich anzupassen, wenn sonst effizientere Werkzeuge nicht zur Verfügung stehen.
