ZI5OU
SMART 450 Cabrio Heckpanel und Schaltautomatik
Hallo, ich suche für mein Cabrio ein unbeschädigtes Heckpanel, vorzugsweise in schwarz aber Farbe grundsätzlich nicht so wichtig, da ich es auch folieren kann.
Außerdem verstehe ich nicht warum er im kalten Zustand nicht gut schaltet und allgemein auch (meistens) nur durch manuelles schalten in den 6. Gang geht?
Bin dankbar über jede Info aber bitte in Laiensprache, da mechanisch/technisch nicht so versiert 😁
Frage Benziner oder Diesel. Mein CDI schaltet auch im A bei ca 135 km/h
Diesel oder Benziner?
Diesel könnte unbemerkt im notlauf sein wegen agr.
Benzin, eventuell die gleiche Krankheit wie ich habe, Umstieg nach 18 Jahren vom 600er auf einen 700er. Der 700er bleibt lieber in hohen Drehzahlen (vor allem kalt um den Kat zu wärmen), wo der 600er freiwillig den sechsten drin hatte bleibt er im 5.
Gerade eben schrieb MBNalbach:
Bei Notauf geht's dann auch bis Höchstgeschwindigkeit ?
Find er läuft besser wie mein Benziner
vor 15 Minuten schrieb ZI5OU:
Meinst Du damit das Panel der Heckklappe oder das andere weiter unten mit/ohne Kotflügel? 🤔
Falls es nur das untere Mittelteil wäre, das ist kompatibel zwischen Cabrio und Coupe, die Kotflügel und das Heckklappenpanel allerdings nicht!
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Oh cool, wieder was gelernt, ich dachte das nur vorne das Mittelteil identisch ist. Danke für die Info. 👍 @Ahnungslos
vor 16 Minuten schrieb Ghostimaster:
Nee, vorne und hinten das Mittelteil unten ist gleich.
Kommt jetzt eben drauf an, wen Du fragst wenn Du weisst, was ich damit sagen will! 😄
Bei mir ist es ein Benziner und gesucht wird das Panel vom Kofferraum - relativ rar und leider meistens zu teuer (für mich) 😁 Da der Vorbesitzer das alte Panel mit dem Kofferraumdeckel verklebt hat würde ich auch den gesamten Kofferraumdeckel inkl. Panel kaufen
vor 23 Minuten schrieb ZI5OU:
Sachen gibt's. 🙄
An wen erinnert mich das grade noch mal? 😄
